模拟技术
BL3701_BL3702_BL3704(简称BL370X)是上海贝岭推出的系列轨到轨、高带宽、低噪声运算放大器,工作电压支持2.1V-5.5V。BL370X系列运放具有高达12MHz的高增益带宽,低至0.25mV的低失调电压以及6.5nV/√Hz @1kHz的低噪声,是低噪声系统设计的理想选择,BL370X为工业级应用产品,工作温度范围-40℃至+125℃,可广泛使用于电机控制、家用电器控制面板、电池管理系统、手持式测试设备、工业自动化、以及光伏逆变等行业。
01产品优势特性
优异的低噪声特性,在1KHZ频率下的电压噪声频谱密度只有6.5nV/√Hz
设计放大微弱信号电路时,噪声对放大结果有着比较大的影响,如果需要检测的信号很小,噪声很大,则有用信号会被噪声掩盖,很难识别哪些是有用信号,哪些是干扰信号,这样会给设计带来很大的困扰。
运算放大器噪声主要来源于电源噪声、器件噪声,下面来一一分析解决。
电源噪声
即PSRR,通常PSRR在70dB左右就可以满足设计要求,而BL370X系列产品可以做到高达90dB的PSRR,极大地抑制了电源噪声。
器件噪声
此噪声主要来源于运放器件本身的噪声,通用运放产品的噪声频谱密度通常27-40nV/√Hz @1kHz左右, 同类低噪声产品的噪声频谱密度也在12nV/√Hz @1kHz左右,而BL370X的噪声频谱密度可低至6.5nV/√Hz @1kHz,这个优越的特性很好地解决了器件噪声所带来的影响。
BL370X的低噪声特性能很好地优化和解决上述问题,为系统设计带来便利。
02高带宽,高压摆率
在高要求的伺服电机控制应用中,相电流检测精度是影响控制性能的一个重要因素,如果运放的带宽和压摆率达不到要求,则会影响相电流的采样精度
BL370X系列产品有12MHz的带宽,11V/µs的压摆率,使得在产品在检测的过程中拥有更快的响应速度,满足高要求的应用需求。
03低失调电压
BL370X可以做到失调电压0.25mV, 如果应用场景中的有效信号为直流信号,那么需要挑选Vos远小于被测信号幅度的运放;如果关注的是交流信号,BL370X低失调电压特性,可以防止交流信号削顶失真。
04在同类产品的比较中,性能更优
05支持多种封装
SOT23-5/SC700
SOP8/MSOP8
SOP14/TSSOP140
06应用广泛
伺服电机
家用电器控制面板
电池管理系统
手持式测试设备
电池供电仪表
上海贝岭提供系列化的产品选择,专业的技术支持,以及稳定的供应,为用户的产品设计和批量使用保驾护航。
订购型号与封装信息
