产品品牌:永嘉微电/VINKA / 产品型号:VK3618I / 封装形式:SSOP28
概述:VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法 。C21-364
特点:•工作电压 2.4-5.5V •待机电流16uA /3.0V •上电复位功能(PO R) •低压复位功能(LV R) •触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160m S •触摸为2组各9通道触摸 •每组单键输出,有效键对应数据位置1•每组独立I2C输出+INT中断脚 •防呆功能,有效键最长输出时间:10S •无键触摸4S进入待机模式 •通过C S脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) •各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) •上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 •上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S •抗电压波动,抗干扰性能好 •封装SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
