众所周知的是,VICOR的电源模块交付周期长,成本昂贵,尤其是VICOR的小型贴片式电源模块系列,如ZVS降压系列
该系列非隔离电源模块,采用LGA贴片封装,可以提供较大电流,适用与高密度的板卡产品。
| PI3303-00-LGIZ |
| PI3323-00-LGMZ |
| PI3325-00-LGIZ |
| PI3302-03-LGIZ |
| PI3302-00-LGIZ |
| PI3301-00-LGIZ |
| PI3424-00-LGIZ |
| PI3423-00-LGIZ |
Cyntec作为老牌的电源制造厂商,实时推出MPN541382-PV电源产品,交付周期为2-4周,
| Model Name | Input | Output | Peak Eff | Others | ||
| MPN541382-PV | 40~60V | 25A | 10~15V | 80A | 98.1%@54V | Open frame |
| 10~15V | 90A | 40~60V | 20A | 98.1%@13.5V |
可以支持输入输出方向调整,即升降压并行。
MPN541382-PV小体积紧凑封装,优异的散热特性,并且成本更低,超高效率。
Cnytec成立于1991年,主要研发、生产和销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能模块。产品主要包含集成化电感、功率模块和高精度电阻器。普遍采用于移动设备、通信基站、机械设备等。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源产品。目前,立维创展存有大批量Cyntec电源库存,例如型号:MUN12AD03-SEC,MUN3CAD03-SE等。产品原装原厂,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
