工业控制
一、双电机驱动的原理
双电机驱动是指在一个系统中安装了两个电机,并采取不同方案进行驱动,从而达到更高的效率和更好的控制。双电机驱动的原理与单电机驱动相同,只是多了一组电机和控制器。双电机驱动的优点在于可以实现更高的功率、更高的效率和更好的控制。
二、双电机驱动的结构
双电机驱动的结构通常由两个电机和相应的控制器组成。其中一个电机通常为主驱动电机,另一个电机则为从驱动电机。主驱动电机通常由控制系统提供信号控制运动和方向,而从驱动电机通常接受主驱动电机的运动信息以实现协调运动。
三、双电机驱动的应用场景
双电机驱动常用于需要高功率,高效率和高精度运动的场景中。例如,机床、自动化制造和机器人应用就是典型的双电机驱动场景。在这些场景中,多电机驱动可以实现更好的控制和操作。
四、双电机驱动的控制方法
双电机驱动的控制方法有许多种。典型的控制方法包括:独立控制、同步控制和矢量控制。其中,独立控制是指两个电机不协同工作,工作独立。同步控制是指两个电机协调运动,配合完成任务。矢量控制是指通过调整电机输出特性以实现更优的效果。
五、双电机驱动的优缺点
双电机驱动的优点在于可以实现更高的功率、更高的效率和更好的控制。同时,多电机驱动可以解决电机过载和热量问题。缺点在于需要更多的硬件和控制系统,成本较高。
奥迪ATA250系统参数:
400V
水冷
276kW (138kW x 2)
5500Nm(2750Nm x 2)
本次车展上展出的双电机电桥共有5款(采埃孚和法雷奥小黑屋内部是否有相关展品暂时未知):
1. 舍弗勒双电机电桥
左右电驱共用一个油冷器
半轴法兰连接
800V
SiC
600kW (300kW x 2)
7200Nm(3600Nm x 2)
2. 马瑞利双电机电桥
从有限的信息来看,似乎是使用了两套油冷系统分别冷却左右两个电驱系统,待考证
半轴法兰连接
800V
SiC
780kW @ 980V (380kW x 2)
7400Nm(3700Nm x 2)
马瑞利双电机电桥
3. 汇川双电机电桥
汇川巧妙利用控制器的布置空间放下了油冷器,整个电驱系统的外包络更规整
半轴法兰连接
800V
>400kW
6000-8000Nm
4. 绿传双电机电桥
出于对大速比的需求,绿传的双电机电桥是本届车展展出唯一的一款平行轴减速箱,速比做到了13.1
半轴花键连接
800V
300kW(150kW x 2)
6157N(3078.5Nm x 2)
5. 盘毂双电机电桥
半轴法兰连接
400V
300kW(150kW x 2)
4582Nm(2292Nm x 2)
编辑:黄飞
