MT8183核心板采用了一个八核CPU,其中包括四个主频高达2GHz的Arm Cortex-A73和Cortex-A53 MPCore TM,以及一个主频速度高达800MHz的强大Arm Mali-G72级图形处理器。这些核心提供了支持最新的OpenOS和苛刻应用程序所需的处理能力,如Web浏览、电子邮件、应用程序和服务、全球导航和3D游戏。
MT8183核心板集成了先进的AI处理器和多摄像头支持的高级应用处理器。内置的双核AI处理单元(APU)拥有高达0.5TOP的性能,以低功耗实现加速的AI增强应用和操作系统功能,比如个人助理。它支持最大32MP传感器或16 + 16MP的多摄像头阵列,并通过功耗优化的三重ISP设计为后续增强功能提供支持,如先进的人脸检测、对象和场景识别、自拍增强、AR / MR加速、相册分类等。
使用Google Android Neural Networks API(Android NNAPI)和NeuroPilot SDK扩展,开发人员和设备制造商可以构建使用通用框架和API级标准的应用程序,从而获得更好的性能和功率效率。
灵活的内存和存储选项使品牌商能够根据使用需求选择不同性能级别,或者基于同一平台为不同价格计划创建多个产品,从而节省开发时间和成本。
该核心板支持高达FullHD+(2,400 x 1080)分辨率的双显示器(MIPI-DSI和MIPI-DPI),提供清晰、高细节的视觉效果,提供高质量的用户界面。它还集成了多标准视频加速器和高级音频子系统,提供高能效播放本地多媒体或流媒体服务中的高级多媒体应用程序和音频/视频内容,并具有针对FullHD HEVC内容的解码加速功能。
MT8183核心板规格参数
Quad-core ARM® Cortex-A73 MPCore TM operating at 2.0GHz
Quad-core ARM® Cortex-A53 MPCore TM operating at 2.0GHz
LPDDR3 up to 4GB (single channel with 32-bit data bus width)
LPDDR4X up to 8GB (dual channels with 16-bit data bus width)
Memory clock up to LPDDR3-1866 or LPDDR4-3600
Embedded connectivity system including WLAN/BT/FM/GPS
Resolution up to FHD+ (2,400*1,080)
OpenGL ES 3.0 3D graphic accelerator
ISP supports 25MP@30fps
HEVC 1080p @ 30fps decoder
H.264 1080p @ 30fps encoder
Speech codec (FR, HR, EFR, AMR FR,AMR HR and Wide-Band AMR)
Operating conditions
Core voltage: 0.7V/0.8V
I/O voltage: 1.8V/2.8V/3.3V
Memory: 1.1V/0.6V
LCM interface: 1.8V
Clock source: 26MHz, 32.768kHz
Package
Type: VFBGA
11.8mm*11.0mm
Height: Max. 0.9mm
Ball count: 599 balls
Ball pitch: 0.4mm
MT8183核心板集成了Wi-Fi、蓝牙、GPS和FM等嵌入式连接系统。通过将四个先进的无线电技术集成到一个芯片中,MT8183提供了行业最便捷的连接解决方案。它允许在设备上同时进行语音、数据和音频/视频传输,占用空间小且功耗低,大大减少了PCB布局资源的使用。
