USB的厂商ID(VID)的查询与获取
一.前言
本文简单介绍下USB的VID的查询和获取。
二.查询VID
进入官网
https://www.usb.org/
菜单栏点击developers
以下位置可以下载VID对应厂商名单,每季度更新一次。
同时下面Invalid VIDs是无效的VID清单。
有效清单
https://www.usb.org/sites/default/files/usb_vids_080223.pdf
无效清单
https://www.usb.org/sites/default/files/obsoletevids_10232019.pdf
三.获取VID
获取供应商ID,VID,有两个途径:
3.1途径一
成为USB-IF会员。成为会员则自动会分配一个供应商ID(如果以前没有分配过)。年会费是5000美元。
以下地址可以下载申请表
https://www.usb.org/sites/default/files/usb-if_member_agreement_080618_1.pdf
3.2途径二
成为USB-IF非成员标识许可人,授权费用为3,500美元/两年。徽标被许可方有资格将USB徽标与通过USB- if符合性测试的产品一起使用。但是供应商ID必须另外购买,费用为$6,000。
当然也可以在非会员且非标识许可人情况下购买供应商ID,但是此时不能将USB徽标与产品一起使用。
以下地址可以下载申请表
https://www.usb.org/sites/default/files/vid_only_form_070119.pdf
总结如下:
| 途径 | 模式 | 费用 | 说明 |
| 1 | 会员 | 5000美元/年(会费) | 无需VID购买费 |
| 2 | 非成员标识许可人 |
3500美元/2年(会费) +6000美元(VID购买费) |
| 3 | 非会员且非标识许可人 | 6000美元(VID购买费) | 不能使用徽标 |
四.总结
以上简单介绍了下USB的VID的查询与获取。获取方式总结说就是有会员模式即使用年费模式,VID不需要再收费;或者非成员标识许可人模式,会费低点但是需要额外购买VID;或者不成为会员和标识许可人,直接购买VID但是此时不能使用徽标。
不由的要感叹下,核心技术才是价值,标准制定者,坐着收专利费即可,会员年费制躺着收钱。国内什么时候有大量这样的公司时才说明真正的科技崛起了。
