当前手机已经可以满足大部分人的拍照需求,那么拍出一张好看且光线又好的照片主要因素是什么?接下来让我为大家简单介绍一下光圈在拍照时对影像品质的影响。
首先我们要知道什么是光圈?
光圈(Aperture);大多数的镜头光圈是由一组内嵌在镜头之中可以活动的叶片,一般由2、4、6、7个叶片组合而成,视相机的镜头不同而有所不同。光圈则是由这些叶片开关的大小,从而控制进入相机的光线的多寡。
如下图所示,在调试影像时通过调节镜头上的控制杆可以调节光圈大小,『 f』、光圈值的大小控制,在镜头上一般f值标示为:1.4、2、4、8、16等…,这些标示不会因为镜头的大小、长短而有所改变;因为光圈的公式为:F(焦距)/D(光圈开口的直径);如果一颗52mm的镜头,在光圈f2的情况下光圈的直径开口应为:32mm/2=16mm,这样做光圈值就不会因为镜头的焦距、镜片大小的变化而有所不同。
光圈值与入光量的大小对应
由于光圈标示值为公式的分母,所以光圈值与入光量是成反比的,请不要混淆了哦。
那么光圈对影像的影响会有多少?
设置曝光时间为33.33ms,看一下光圈对亮度的影响。
Ex.t: 33.33ms/f1.4
Ex.t: 33.33ms/f2
Ex.t: 33.33ms/f4
Ex.t: 33.33ms/f8
Ex.t: 33.33ms/f16
如果设定一样的亮度,那么光圈对噪声的影响会有多大。
Ex.t: 33.33ms/f1.4/Gain 1x
取图像部分区域4x放大
Ex.t: 33.33ms/f4/Gain:2.7x
Ex.t: 33.33ms/f4/Gain:5.4x
综上,如果亮度一致,光圈变小,那么增益就需要加大,增益加大后噪声也会相应的增加。
