PCB设计
通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
板级设计人员经常担心集成电路 (IC) 接地处理的正确方法,因为集成电路具有单独的模拟和数字接地。两者应该完全分开,永远不接触吗?它们是否应该在接地平面上有切口的单点处连接以强制执行该单点或“麦加”接地?当有多个 IC 需要模拟和数字接地时,如何实现麦加接地?
跟随电流 请
记住,我们将连接的电气或电子元件的集合称为“电路”,因为电流总是从源流到负载,然后通过返回路径(某种循环)返回。记住电流的流动方向,无论是在完成所需工作的方向上还是终的返回电流上,都是使任何模拟电路正常工作的基础。是的,所有数字电路都是模拟电路;它们是我们仅赋予两个状态含义的子集。晶体管和其他组件以及电路内的电流和电压仍然按照与其他模拟电路相同的物理原理运行。它们将以与任何其他电路相同的方式感应返回电流。
简单连接是从一个 IC 到另一个 IC 的直接连接。
图 1 展示了设计中简单的连接:从一个芯片到另一个芯片的直接连接。作为理想世界中的理想电路1,IC1的输出阻抗为零,IC2的输入阻抗为无穷大。因此,不会有电流流动。然而,在现实世界中,电流将从 IC1 流向 IC2,或者相反。这个电流会发生什么?它只是填满IC2还是IC1?这是一个滑稽的反问句。
实际上,IC1和IC2之间必须有另一个连接,以使从IC1流入IC2的电流返回到IC1,反之亦然。此连接通常是接地的,并且通常不会在原理图的数字部分中指示(图 1)。它多是通过使用接地符号来暗示的,??如图 2A 所示。图 2B 显示了完整的电流电路。
图 1 的简单电路隐含接地 (2A) 并标明接地电流路径 (2B)。
当然,IC 本身并不是电流源。该电路的电源是。为了简单起见,我们假设只有一个电源轨,并将电源视为电池。为了完整起见,我们用电容器旁路了 IC 的电源。
所有直流电流终都在电源处开始和结束。图 3 显示了当 IC1 提供所示电流时直流电流的完整电路。
IC1 提供直流电流。
对于高频信号(“高”主要由旁路电容和电源阻抗决定),电流以旁路电容开始和结束。图 4 显示了高频信号电流。
IC1 提供高频信号电流。
重要的是要记住,输出并不总是电流源。例如,考虑 IC1 的输出连接到 IC2 的输入的情况,IC2 具有连接至 VDD 的上拉电阻。
