麻将机在生活中随处可见,麻将机的工作原理是背面朝上的麻将牌被洗牌桶上的磁环吸引,并随磁环一起旋转送到输送槽。在机器的前端,叠推马达将麻将子推入砧板,砧板由链条杆推开,而没有磁性正面的麻将子继续在盘子上旋转(单嘴机器原理),这种应用为市面上目前使用的大部分麻将机的工作方式。然后一些新型的全自动麻将机已升级为四嘴机器。
用于麻将机的霍尔开关主要是用在麻将机的电机当中,一般采用的是耐高压双极锁存霍尔开关芯片。一块圆形的磁铁固定在转自上,三颗霍尔元件按照60度为犄角分别安装在一块霍尔板子上。其中边上两颗霍尔正向安装,中间的一颗反向安装。当转子转动时,磁铁跟随转子转动,N极S极磁场交替扫过三颗霍尔产生信号,通过这个信号来计算转子的转速。因为使用了3颗霍尔芯片,这样还可以通过不用霍尔的型号差别,判断的转子的具体位置变化,从而判断麻将机的电子是在正向转动还是反向转动。
中科阿尔法的耐高压双极锁存霍尔开关芯片AH401F是采用高压bipolar工艺制程。芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信号,该芯片具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。
霍尔开关芯片AH401F性能参数:
• 工作电压:3.8V~60V;
• 过压保护能力:80V;
• ESD性能:±4 kV;
• 集电极开路输出
• 电源引脚反向电压保护
• 可驱动电流最大 30mA
• 工作温度范围:-40℃~150
• 提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
