一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯
因工作灯的工作电压为36V,上期DIY工作灯使用的ACDC适配器输出的是48V直流电压,故使用降压方案。本期选择接口输出电压为15V的Type-C,采用升压方案。使同一个灯用降压、升压方案都可实现。
下面,雅欣将带着大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。
在上一期中,供电的选择是ACDC适配器,而这次我们选择小米65W充电头,相较于ACDC 适配器输出的 48V 直流电压,通过充电头输出的15V直流电压,在安全性方面有一定的提升,但在适用性方面得到极大地提升,只需要符合PD快充协议的充电器均可以使用。具体DIY组件如下图所示:
组件图
电源板由四个模块组成,分别为:FP7209X LED驱动模块、FP6195 DCDC降压模块、ECP5701 PD控制模块、Tuya模块。实物图如下:
电源板图
FP7209X LED驱动模块:作为整块电源板的核心,该模块承担着对工作灯调光调色的工作。FP7209X 是一颗非同步升压 LED 驱动芯片,具有过流保护,过压保护,过温保护功能,由于内置转模拟调光技术,使得该芯片在调光时不会出现频闪的现象。
FP6195 DCDC降压模块:将15V直流电压转化成3.3 V 的直流电压给涂鸦模块供电。FP6195是一个内置内部电源MOSFET的降压调节器。它可以提供0.8A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。内部软启动减少了在通电时对输入源的压力。FP6195需要最少数量的外部组件来完成0.8A的调节解决方案。
ECP5701 PD控制模块:ECP5701是一个电源传输(PD)SINK控制器芯片。ECP5701可以从符合C型PD协议的电源中请求最大的或指定的电压。ECP5701内置在CC1和CC2针。当ECP5701连接到TYPE-C源设备时,PD通信将被触发并自动启动。将要求提供选定的电压,并完成所有相关的PD协议。
Tuya模块:与手机涂鸦智能 APP 连接,通过手机对工作灯的亮度色温进行调节。
三.成果展示
下面为本DIY工作灯降压方案(FP7195)和升压方案(FP7209X)成品展示
DIY工作灯升压方案(FP7209X)成果展示-视频
下面为电路图和BOM表
以上就是雅欣DIY工作灯升压方案的全部内容分享,如果您有工作灯方案开发需求,可以一起探讨学习哦!
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,雅欣为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
