IP6833是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成效率高达95%以上的全同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
IP6833采用QFN28(4mm*4mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时,该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。
IP6833内置低功耗MCU,可以通过更新固件在线升级,为开发完整的终端设备解决方案提供灵活的设计手段。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。支持无线和有线充电路径切换。
IP6833内置1.6A调压LDO,线性充电提供最大800mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP6833的特征:
1、高集成度单芯片无线充电接收方案
集成MCU
符合WPC Qi BPP控制标准
内置高效同步整流电路,效率达95%以上
2、动态整流电压控制
增强瞬态性能
优化带载效率
3、内置1.6A调压LDO
4、内置800mA Charger
5、支持有线充和无线充路径切换
6、极简外围电路, 应用简单, 低成本
7、支持16V过压保护
8、完善的过温、过压及过流保护
9、超低功耗,待机<3uA
10、QFN28封装(4mm*4mm)
