随着手机摄影技术的发展,近年来一旦有新手机发布,人们的关注点也主要落在手机摄像头的参数上,其实手机摄像头保护玻璃的作用也是不可忽视的,摄像头玻片是手机摄像头的保护装置,可防止灰尘进入并保护摄像头不被刮伤。因为它的材质、表面处理及装配结构,将直接影响手机摄像头成像质量,所以对于摄像头保护玻璃的外观检测要求也是非常严格的。
摄像头玻片检测需求:
快速精准的检测摄像头保护玻璃的长宽、孔径、距离等尺寸,判断是否符合要求。
检测方案:
使用普密斯IMAGE3系列图像测量仪,自动化测量摄像头玻片尺寸。
效果图:
方案优势:
1. 测量速度快:普密斯图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量近百个个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量;
2. 测量结果准确一致:测量操作简单,任何人测量结果都会保持准确一致;
3. 数据处理简单:自动生成检测结果,一键即可导出测量报告。
使用普密斯图像测量仪测量手机摄像头保护玻片尺寸,可以满足测量精度高、批量检测需求,提高生产检测效率。
