在电子产品开发设计时(例如STB,Monitor,笔记本电脑),许多品牌厂家为了防止因用户端插拔过程中产生的ESD能量而导致HDMI 信号异常的问题,在产品ESD(IEC61000-4-2)验证时,除针对机构或接口连接器部分进行空气放电及接触放电测试外,也会直接对HDMI端口讯号线进行direct pin injection静电放电测试 (目前最高测至 8kV),用来模拟使用者插拔Cable所产生的ESD现象,以降低市场端客退的问题。 但在这样严苛的测试条件下,主芯片可能无法承受,需要在HDMI端口加上ESD保护组件,来防止ESD问题产生。
目前在HDMI 2.1端口高速差分信号ESD防护方面,建议的方案DFN2510P10E封装的四通道防护组件DL0524P5-SB。 这样的设计在PCB走在线非常方便,其组件的寄生电容值为0.35pF(Typ.) ,单体可耐受IEC 61000-4-5 Surge (8/20ms)的能量约5.5A。 而在静电防护组件最重要的箝位电压 (Clamping Voltage)参数方面 ,从DL0524P5-SB在TLP I-V特性曲线可发现其箝位电压在5.5A(ESD 8kV)时仅约为6V 。
DL0524P5-SB带回扫功能的ESD静电保护器件
Ultra low capacitance: 0.35pF typical (I/O to I/O)
Ultra low leakage: nA level
Low operating voltage: 5V
Low clamping voltage
Up to 4 lines protects
Leadless flow-through package
Complies with following standards:
– IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: ±20kV
Contact discharge: ±20kV
– IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
– IEC61000-4-5 (Lightning) : 5.5A(8/20μs)
