FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS 30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V 应用 ,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻 Rcs连接SWS与GND之间,CS pin检测Vcs 。
特色
➢启动电压 2.8V
➢工作电压范围 5V~24V
➢可调输出电压最高 26V
➢反馈电压 1.2V (±2%)
➢关机耗电流小于 3μA
➢可调工作频率 200kHz~1000kHz
➢可调软启动时间
➢输入低电压保护(UVP)
➢可调过电流保护(OCP)
➢过温保护(OTP)
➢内置 30V/8A/15m MOSFET (峰值电流 10A)
➢封装 TSSOP-14L(EP)
画圈位置手动输入或者选择选项,箭头部分为软件自动计算生成。
原厂内部自研软件,下载后如遇杀毒软件提示风险忽略即可。
