EEPROM和FLASH同为存储芯片,在部分场景,二者会同时应用到一个产品中,记录报警信息、数据保持、模式切换等重要信息,但由于EEPROM的高可靠性、长寿命是FLASH所满足不了的。
近期国芯思辰接触到的一机械臂项目中,有使用到中微爱芯的2线串行EEPROM AiP24C128,本文将重点介绍该芯片的参数及应用。
AiP24C128是一款提供128K比特位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),存储器的结构为16384×8比特,内部分为256页,每页64字节。I2C接口,应用于低功耗、低电压等系统。
该芯片完全符合国际标准IIC总线,所有控件均由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)端口提供,供电电压1.8-5.5V,具备写保护引脚提供硬件数据保护,保证100万个写入周期,长达100年的数据保存时间。在医用机械臂的应用中,AiP24C128作存储应用时,电路如下:
AiP24C128应用医用机械臂电路图
AiP24C128的应用优势如下:
(1)小封装,AiP24C128提供DIP8、SOP8和TSSOP8多种封装,在对布板面积要求严格的产品中优势巨大;
(2)安全性良好,1.8-5.5V宽输入电压,对电压波动适应性良好;
(3)100万次写入周期、长达100年的数据保存时效,体现其绝佳的安全性。
(4)AiP24C128可pin to pin替代罗姆的BR24G02,且性能更优。
AiP24C128功能框图
综上,在对可靠性要求极高的医疗器械中,可以放心使用中微爱芯2线串行EEPROM AiP24C128。
