1.产品简介
iEMS-AG温室大棚环境监控系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/4G/Wifi/Bluetooth/Zigbee/RFID等通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境温度、湿度、光照度、气体成分、倾斜、振动、位移、人员入侵等诸多要素进行实时监测,已广泛应用于仓库、医院、车站、 机场、建筑工地等场合。
iEMS-AG则是门针对温室大棚环境监控系统。其融合了新的嵌入式计算机技术、无线传感器网络Zigbee技术及GPRS/3G通信技术,采用瑞士、美国进口传感器元件,产品具有精度高、成本低、稳定可靠、安装操作方便等特点。
【功能特点】
iEMS-AG温室大棚环境监控系统实现空气/土壤温湿度、光照度、二氧化碳等参数远程感知;
支持语音、灯光、手机信息报警;
以多种四种视图显示监测结果,方便用户观测;
支持数据存储、统计报表、打印。
设备自带存储功能,可脱机工作,并在与PC机联机时自动上传数据;
采用无线通信和电池供电,安装方便;
全系统可在市电断电情况下,持续工作3天以上。
2.系统组成
iEMS-AG温室大棚环境监控系统由硬件和软件共两大部分组成。
2.1 硬件组成
iEMS-AG温室大棚环境监控系统由无线温湿度变送器、无线二氧化碳变送器、无线土壤温湿度变送器、无线光照度变送器、无线中继器、无线网关、手机信息报警设备、声光报警器、监控中心(上位机服务器)等组成。
支持IEEE802.15.4、ZigbeePRO等协议;
支持点对点、星型、树状、网状网络;
2.4G全球免费频段;
可用频段数:16个;
+12V直流电源供电;
波特率1200~115200bps;
带LED灯,指示工作状态;
工业标准RS232、RS485、USB(可选);可定制TTL电平串口;
可增加报警控制模块,输出报警信号控制报警器;
采用金属外壳和航空插头设计,抗恶劣环境;
工作温度:-40℃ ~ +85℃。
【产品概述】
iEMS-AG温室大棚环境监控系统,完全满足工业标准,支持标准的AT命令及增强 AT命令,是物联网理想解决方案。您可以快速的把它应用到产品开发上,同时它也可以作为产品的一个组成部分和产品结合在一起。或者通过串口与上位机连接,并通过上位机软件控制手机信息报警设备收发手机信息报警信息。在远程通讯,现场监控等诸多无线通讯域本产品将会给您的工作带来大的便利。
【iEMS-AG温室大棚环境监控系统产品特性】
手机信息报警设备具有三个频段:EGSM900、DCS1800、PCS1900。频段频率可由AT指令设置,默认频段是EGSM900和DCS1800;
GPRS (class 10/8) 标准 ;
GPRS(class B);
GSM类型:小型移动基站;
GPRS下行数据传输大85.6kbps,GPRS上行数据传输大42.8kbps;
支持点到点短消息移动发送和接受、文本、PDU模式;
短消息存储于SIM卡中;
外接天线:通过50Ω的天线连接器或天线连接板连接;
网络指示灯,可实时指示GSM网络的状态。
半速率(ETS 06.02);全速率(ETS 06.10);增强型全速率(ETS06.50/06.60/06.80);回波抑制;
可支持的自动波特率为:1200bps~115200bps ;
定时功能:可以通过AT命令编程;
-Class 4(2W@850/900MHz);
-Class 1 (1W@1800/1900MHz);
工作电压范围:+5V~+12V 低功耗;
正常工作温度: -20°C to +55°C;
受限工作温度:-30°C to -20°C和 +55°C to +80°C ;
存储温度:-40°C to +85°C。
iEMS-AG温室大棚环境监控系统配备有监控软件和配置软件。
iEMS-AG温室大棚环境监控系统程序由“在线数据监测”、“历史数据查询”、“系统管理”等模块组成,负责接收、显示、存储从管理主机发送的温湿度数据,同时还要有统计分析、报表打印等功能。其配备的数据库管理系统为SQL Server或My SQL.如果监控软件没有开启(如在节假日或下班后),管理主机会把接收到的测点终端的温湿度等数据保存在本地。监控软件启动后,会自动从管理主机中读取历史数据,读取成功后,会自动清除管理主机中的历史记录。
iEMS-AG温室大棚环境监控系统可动态实时显示监测节点的当温湿度值,显示形式可以是表格、曲线图、仿真图等,支持地理信息显示。
历史数据查询
iEMS-AG温室大棚环境监控系统可查询不同时段的所有节点的历史数据,以表格或曲线图方式显示,并打印报表,支持将数据导出为EXCEL表
