产品主要特点
符合VPX总线标准规范
内置厚物科技VPX-9466控制器
内置厚物科技6U 4槽VPX背板
1个6U VPX系统槽和3个6U VPX扩展槽
兼容高速采集、高速计算、RapidIO、DSP、FPGA等VPX模块
全铝镁合金加固紧凑型设计
特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
15.6''高清显示屏1920x1080分辨率
多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏
工业触摸板及防水硅胶键盘
内置300W测控电源
VPX机笼内缩45mm设计
电源输入接头航插设计
可灵活定制IO航插接口
业界国产6U 4槽高性能VPX笔记本
HW-4646是业界15.6寸内置Intel® Xeon® E3 v5 CPU或Intel® Core™ 6th Gen i7 CPU嵌入式VPX控制器、VPX背板、高清显示屏和加固机箱的测控笔记本,此VPX笔记本采用专业的工业外观设计、全铝镁合金加固紧凑型设计,集成15.6''高清显示屏、多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和测控电源等,具有高集成、强固、便携等特点,适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。
HW-4646内置高性能6U 4槽VPX背板,符合VPX总线标准规范,具有1个6U VPX系统槽和3个6U VPX扩展槽,兼容高速采集、高速计算、RapidIO、DSP、FPGA等VPX模块。
HW-4646充分利用VPX总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点,根据项目应用不同,此VPX笔记本可内置各种不同的VPX模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量,用户可以在此便携测控平台上搭建各种测量、测试及控制系统,适用于国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统 | Windows® 7 Professional |
| Windows® 10 Professional | |
处理器 | Intel® Core™ 6th Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cache,up to 2.8GHz) 四核八线程 |
| Intel® Core™ 6th Gen i7-6820EQ 2.8GHz (8M Cache,up to 3.5GHz) 四核八线程 | |
| Intel® Xeon® Processor E3-1505M v5 2.8GHz (12M Cache,up to 3.7GHz) 四核八线程 | |
内存 | 16GB DDR4 |
存储 | SATA 1TB SSD |
显示 | 15.6''高清显示屏,1920x1080分辨率 |
触摸屏 | 多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏 |
背板 | 6U 4槽,1个6U VPX系统槽和3个6U VPX扩展槽 |
IO接口 | LAN x2、USB 3.0 x3、DP x1、DVI x1、COM x1、Reset x1、LED x1 |
| VPX机笼内缩45mm,航插适配器面板区域为304mm x 106mm | |
键盘 | 防水硅胶键盘 |
航插 | 用户可为VPX模块灵活定制IO航插接口 |
散热 | 主动散热,符合VPX风冷设计标准规范 |
电源 | 300W测控电源 |
环境 | 工作温度: 0°C ~ 55°C |
| 存储温度:-40°C ~ 70°C | |
| 相对湿度:5% ~ 95%(无凝露) | |
抗冲击 | 15G峰值,半正弦,11ms脉冲 |
抗振动 | 2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时) |
尺寸 | 401 x 312 x 173 mm(不含包角及把手) |
重量 | 12KG(含VPX控制器) |
包装 | 定制配套航空拉杆箱,符合航空运输标准 |
类型 | nMCS便携式VPX测控系列 |
