上一篇咱们讲到单节锂电池的线性充电的应用解决方案,线性充电主要还是针对于中小型容量的电池,例如 1 节 2200mAh 的 18650 电池。但是有些场合如大容量(10000mAh)移动电源,大功率音箱等,为了节省充电时间,像普通的 1A 的线性充电已经满足不了客户需求,因此引出咱们的第二个系列,单节大容量锂电池的开关式充电。
内容
最大充电电流 2.5A,带动态路径管理的单节锂电池开关式充电
应用场景
LN14XX 系列
LN1419,LN1420,是一款带动态路径管理的开关型单节锂电池充电芯片,可以提供 2.5A 充电电流。内部集成了同步降压模块,充电控制模块,动态路径管理,适配器自适应以及各种保护电路。
产品特点框图
路径管理
传统不带路径管理的电路如下:
缺点:当电芯快充满的时候, IC 会无法判断是否充满,原因是 IC 判满有两个条件:电池电压达到 4.2V,充电电流减小到 CC 电流的 10%。由于系统一直抽走一定的电流,这个电流又一起流过charger,所以是检测不到的。另外一点,当电池电压非常低的时候,系统是无法正常开机的,即使是插入了适配器,因为系统的电压此时是电池的电压,需要充电一段时间之后电池电压达到开机电压点才能开机。
针对于这些问题,咱们提出了路径管理的概念,电源路径管理将系统的电压调节到稍微高于电池电压的水平,但是不会下降到低于 3.6V 最小系统电压。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减小,优先给系统供电,多余的输入能量给锂电池充电。随着系统负载持续增加,当输入功率不能满足系统供电的时候,电池通过路径MOS和输入一起给系统放电。
当 VIN=0V 时,VBAT 与 VSYS 之间是集成 70 毫欧功率管的 BUCK 结构
当 VIN=5V 时,VBAT 与 VSYS 的电压曲线如下:
VIN=5V注意事项 BUCK 结构的充电方案,小伙伴们在layout的时候要注意哦,信号回路和功率回路的布置需处理好,具体推荐的LN1419/LN1420绘制方法和注意事项如下,供客户参考。也欢迎客户就自己的LN1419/LN1420 PCB布图提请南麟电子的工程人员确认或征求意见。
Ravin 输入较稳定的情况下,可以不用,输入不稳定的情况下,建议加个1 欧姆左右的电阻,吸收高频信号。
本篇文章主要是讲了 LN14XX 系列的产品
