武汉万象奥科RZ/G2L核心板支持单内存(单颗内存芯片)与双内存(2颗内存芯片)配置。
评估测试RZ/G2L核心板内存(DDR4)性能(读写速率)。
双内存测试结果:
测试核心板贴装2颗1GB DDR4芯片,内存拷贝平均带宽为1343.367MiB/s。
单内存测试结果:
被测核心板贴装1颗1GB DDR4芯片,内存拷贝平均带宽为1302.379MiB/s。
注:样本采用镁光商业级DDR4(单颗1GB)进行测试。
mbw是一个内存带宽测试工具(通常用来评估用户层应用程序进行内存拷贝操作所能达到的带宽),可以测试在内存拷贝memcpy,字符串拷贝dump,内存块拷贝mcblock三种不同方式下的内存拷贝速度。
源码下载:https://github.com/raas/mbw
因只有一个源码文件,直接使用交叉编译器进行编译即可:
将编译成功的可执行文件mbw拷贝到G2L核心板上,并添加可执行权限。
分别在单内存核心板与双内存核心板上执行命令:
分别测试1GB DDR4和2GB DDR4的带宽。
参数:
-q: 隐藏日志
-n: 测试次数
256:测试内存大小(单位:MB)
使用free命令查看内存大小。
执行命令
测试结果:
使用free命令查看内存大小。
执行命令
测试结果:
● RZ/G2L RZ/G2LC
− 1.2GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores,
− 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core,
− 500-MHz Arm® Mali™-G31,
− Memory controller for DDR4-1600 / DDR3L-1333 with 16 bits,
− Video processing unit,
− USB2.0 host / function interface,
− Gigabit Ethernet interface, ENET * 2
− SD card host interface,
− CAN interface, CAN-FD * 2
− Sound interface.
● RZ/G2L
− 1 channel MIPI DSI interface or 1channel parallel output interface selectable,
− 1 channel MIPI CSI-2 input interface or 1channel parallel input interface selectable
● RZ/G2LC
− 1 channel MIPI DSI interface,
基于瑞萨RZ/G2L的ARM核心板
HD-G2L系列核心板基于瑞萨电子(Renesas)RZ/G2L Cortex-A55高性能处理器设计,集成Cortex-M33实时硬核,支持2路千兆网、2路CAN-FD、高清显示接口、摄像头接口、3D、H.264视频硬件编解码、USB接口、多路串口、PWM、ADC等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如显控终端、工业4.0、医疗分析仪器、车载终端以及边缘计算设备等。
核心板硬件参数
万象奥科RZ/G2L全功能评估板集成双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、2路USB2.0、摄像头接口、MIPI显示接口、4G/5G模块接口、音频、WiFi等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
