PN8386-5v3a充电器方案特征:
■输入电压:90~265V全电压
■输出功率:15W
■输出电压:5V
■输出电流:3A±3%
■效 率:85.64%
■高压启动+多工作模式+同步整流技术,满足COC V5 Tier 2
■PN8386独特PFM 工作曲线,降低变压器体积,简化EMC 设计
PN8386-5v3a充电器方案电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,提高了整个系统的可靠性; 待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,更多六级能效5v3a充电器方案详细资料,可搜索骊微电子联系在线客服。。。
