UHF模块解决方案适用于卡拉OK|天惠微科技
UHF模块
     天惠微UHF模块是多频道、高抗干扰、无线音频传输模组。采用无线数字接收架构,IIS数字音频输出,使用开放的UHF段。其特点有高保真模拟音频,软静音,高信噪比,距离远、体积小、功耗低、频响宽、超强抗干扰能力。可同时透传无线数据,具有数字静音功能。
音频模块UHF模块
产品特点:
·频段(可按客户要求订制频段)
·特有防啸叫、防自激电路设计,声音更稳定
·8个频道,互不干扰(100个选配)
·接受模式:可定制一对多
·高抗干扰性能
·提供TTL串口或按键方式,发射端和接收端都可以调整频道、音量
·数字接收、DSP数字化音频、RSSI或SQL软静音,完全消除干扰确保稳定传输
·无延时、高保真、低失真度;高信噪比、大动态范围传送音质
·开关机无噪声
· LED或LCD显示(订制)
·接收端无信号时自动进入待机状态,并可以被发射端无线唤醒(选配)
·接收器自动对频,自动识别群ID,跟踪发射器频道(订制)
·传输高保真音频的同时,可传输无线数据(订制)
·人群密集区域,工作距离大于100米
·低功耗,5号电池持续工作16小时以上
·扩充接口:LCD/LED/键盘/SPI/UART/IIC (订制)
·可升级为立体声传输(订制)
·可升级为双向半双工/全双工传输音频(订制)
适用场合
·专业卡拉OK、密集学校教室
·耳挂、领夹话筒或耳机、电视台主持人耳麦、裁判员耳麦
·大型无线会议系统
·露天舞台、无线扩音设备
·无线导游讲解器、同传翻译
·无线双向耳麦
·地址定向无线广播
产品性能
工作频率:301-980MHz
信道间隔:约300KHz(TBD)
每信道占用带宽: < 200KHz
调制方式:WFM
频率响应范围: 30Hz-18KHz
传输失真度(THD):< 0.5%
信噪比:>70dB
无线数传数据率:>100bps
工作温度:-10~+70 °C
工作距离:外置5dBi天线 >300米(静止无遮挡)
发射模块:
PCBA尺寸:定制
模块质量:< 5g(不含天线)
发射功率:1- 100mW
工作电压:DC 2.3-5V
工作电流: 120mA左右。。。< 40mA(定制)
最大频偏:75KHz
邻道功率:> 70dB
接收模块:
PCBA尺寸:定制
模块质量:< 5g(不含天线)
工作电压:DC 2.7-5V
工作电流: 110mA左右。。。< 40mA(订制)
接收灵敏度:优于7dBuV。。。(优于0dBuV订制)
IIP3:>9dBm。高抗互调干扰性能,一间普通办公室内30 个频道同时工作,互不干扰、不串音,不减敏;(订制)
邻道抑制:> 70dB
模拟音频输出:> 40mW 32Ω
数字音频输出:48Kbps 24bit(订制)
