阿童木(广州)智能科技有限公司
2021-11-17
660
应用背景
制片机中有贴胶带的工序,检测片料中是否有贴胶带
目标
准确有效的检测到胶带,但由于胶带类型比较多,而且颜色偏向透明的,贴完后和背影色很接近,容易使传感器产生误测或漏报的情况。
应用商品
阿童木智能型数字颜色传感器(CL1-N3S1)配同轴光纤(F-RP080S)
合作详情
我们选用CL1-N3S1颜色传感器。强大的三色光RGB原理,可以识别上千种颜色,就算是很相近的颜色也可以有效区分出来。同时选配的F-RP080S光纤使得发射光线与接收光线的效果更好。因为胶带会贴在极耳上面,极耳因为是金属材质,反光性比较特殊,通过传感器的颜色模式,可以避免因为极耳的高反光特性造成的识测。同时也可以通过二点学习方式,可以把容易误测的地方做对比对样本,从而提高检测准确性。传感器本身有颜色模式和颜色+光强度模式。 无论片料贴在极耳上,还是其它位置上,都可以选择适合的方式去检测。同时因为片料的断断续续的运动过程,片料有抖动的情况。我们CL1-N3S1颜色传感器检测目标,不受目标的位置变化而影响。
方案优势
现阶段大部分是使用进口品牌为主,价格成本方面缩减50%左右。同价位的其它竞争对手检测准确性相对较差。
