400 多种同轴、表面贴装和 MMIC 衰减器型号,适用于 50 欧姆和 75 欧姆系统,包括固定衰减器、高功率衰减器、数字步进/可编程衰减器、电压可变衰减器等等!
直流通过和直流阻断模型
功率处理高达 100W
带宽跨越 DC 至 50 GHz
出色的准确性和可重复性
QAT系列
微波精密固定衰减器
超大带宽,高达 50 GHz
出色的功率处理能力,从 0.8 到 2W
小尺寸,2x2 毫米
BW-40TMNF100W+
TNC / N 型
40dB 固定衰减器
超宽带,直流至 4 GHz
出色的 VSWR,1.30:1 典型值。
BW-E2-1W653++
精密固定衰减器
超宽带,直流至 65 GHz
1.85mm 母头至 1.85mm 公头
连接器
良好的 VSWR,1.2 @ 26.5 GHz,1.3 @ 65 GHz 典型值
出色的精度,全量程 ±1.5 dB
YAT-A-系列
微波精密固定衰减器
宽带,直流至 18 GHz
出色的功率处理能力,高达 2W
小尺寸,2x2 毫米
BW-S3W10+
精密固定衰减器
宽带,直流至 24 GHz
出色的衰减平坦度
出色的 VSWR,1.15:1 典型值。高达 12.4 GHz
BW-S0.5W2+
精密固定衰减器
宽带,直流至 18 GHz
出色的衰减平坦度
出色的 VSWR,1.11:1 典型值。高达 18 GHz
BW-E30-1W653+
30dB 精密固定衰减器
超宽带,直流至 65 GHz
1.85mm 母头至 1.85mm 公头连接器
良好的 VSWR,1.2 @ 26.5 GHz,1.3 @ 65 GHz 典型值。
出色的精度,全量程 ±1.5 dB
BW-KM-2W44+系列
同轴
精密固定衰减器
超宽带,直流至 40 GHz
2.92mm 公接头
出色的衰减平坦度
出色的 VSWR,1.10:1 典型值。
BW-EX-1W653+系列
毫米波
精密固定衰减器
超宽带,直流至 65 GHz
良好的
驻波
比,1.35 @ 26.5 GHz,1.65 @ 65 GHz
出色的精度,全量程 ±1.5 dB
KAT系列
微波精度
固定衰减器
宽带,直流至 40 GHz
出色的功率处理能力,高达 2W
小尺寸,2mm x 2mm
KAT-D-系列
毫米波精度
固定衰减器
芯片
超宽带,直流至 43.5 GHz
出色的功率处理能力,高达 2W
连续的地平面,便于安装
BW-VX-1W54+系列
同轴毫米波
精密固定衰减器
超宽带,直流至 50 GHz
2.4 毫米母 - 2.4 毫米公
优异的驻波比
| BW-20N100W+ | FW-8+ | LAT-15+ | VAT-3+ |
| BW-30N100W+ | FW-9+ | LAT-20+ | VAT-3A+ |
| BW-40N100W+ | FW-10+ | LAT-30+ | VAT-3W2+ |
| BW-40TMNF100W+ | FW-12+ | NAT-3DC+ | VAT-4+ |
| BW-E1-1W653+ | FW-15+ | NAT-3DC-1A+ | VAT-4A+ |
| BW-E2-1W653+ | FW-20+ | NAT-3DC-2A+ | VAT-4W2+ |
| BW-E3-1W653+ | GAT-0+ | NAT-6DC+ | VAT-5+ |
| BW-E6-1W653+ | GAT-1+ | NAT-6DC-1A+ | VAT-5A+ |
| BW-E10-1W653+ | GAT-2+ | NAT-6DC-2A+ | VAT-5W2+ |
| BW-E20-1W653+ | GAT-3+ | NAT-10DC+ | VAT-6+ |
| BW-E30-1W653+ | GAT-4+ | NAT-10DC-1.5A+ | VAT-6A+ |
| BW-K1-2W44+ | GAT-5+ | NAT-10DC-1A+ | VAT-6W2+ |
| BW-K2-2W44+ | GAT-6+ | NAT-15DC-1.5A+ | VAT-7+ |
| BW-K3-2W44+ | GAT-7+ | NAT-15DC-1A+ | VAT-7A+ |
| BW-K4-2W44+ | GAT-8+ | NAT-20DC+ | VAT-7W2+ |
| BW-K5-2W44+ | GAT-9+ | PAT-0+ | VAT-8+ |
| BW-K6-2W44+ | GAT-10+ | PAT-1+ | VAT-8A+ |
| BW-K10-2W44+ | GAT-12+ | PAT-2+ | VAT-8W2+ |
| BW-K20-2W44+ | GAT-15+ | PAT-3+ | VAT-9+ |
| BW-KM3-2W44+ | GAT-20+ | PAT-4+ | VAT-9A+ |
| BW-KM6-2W44+ | GAT-30+ | PAT-5+ | VAT-9W2+ |
| BW-KM10-2W44+ | HAT-1+ | PAT-6+ | VAT-10+ |
| BW-KM20-2W44+ | HAT-1A+ | PAT-7+ | VAT-10A+ |
| BW-N1W5+ | HAT-2+ | PAT-8+ | VAT-10W2+ |
| BW-N2W5+ | HAT-2A+ | PAT-9+ | VAT-12+ |
| BW-N3W20+ | HAT-3+ | PAT-10+ | VAT-12A+ |
| BW-N3W5+ | HAT-3-75 | PAT-12+ | VAT-12W2+ |
| BW-N4W5+ | HAT-3-75+ | PAT-15+ | VAT-15+ |
| BW-N5W5+ | HAT-3A+ | PAT-20+ | VAT-15A+ |
| BW-N6W20+ | HAT-4+ | PAT-30+ | VAT-15W2+ |
| BW-N6W5+ | HAT-4A+ | QAT-0+ | VAT-20+ |
| BW-N7W5+ | HAT-5+ | QAT-1+ | VAT-20A+ |
| BW-N8W5+ | HAT-5A+ | QAT-2+ | VAT-20W2+ |
| BW-N9W5+ | HAT-6+ | QAT-3+ | VAT-30+ |
| BW-N10W20+ | HAT-6-75+ | QAT-4+ | VAT-30A+ |
| BW-N10W5+ | HAT-6A+ | QAT-5+ | VAT-30W2+ |
| BW-N10W50+ | HAT-7+ | QAT-6+ | YAT-0A+ |
| BW-N12W5+ | HAT-7A+ | QAT-7+ | YAT-0A-D+ |
| BW-N15W5+ | HAT-8+ | QAT-8+ | YAT-1A+ |
| BW-N20W20+ | HAT-8A+ | QAT-9+ | YAT-1A-D+ |
| BW-N20W5+ | HAT-9+ | QAT-10+ | YAT-2A+ |
| BW-N20W50+ | HAT-9A+ | QAT-12+ | YAT-2A-D+ |
| BW-N30W20+ | HAT-10+ | QAT-15+ | YAT-3A+ |
| BW-N30W5+ | HAT-10-75+ | QAT-20+ | YAT-3A-D+ |
| BW-N30W50+ | HAT-10A+ | QAT-30+ | YAT-4A+ |
| BW-N40W5+ | HAT-12+ | RCAT-00+ | YAT-4A-D+ |
| BW-N40W50+ | HAT-12A+ | RCAT-01+ | YAT-5A+ |
| BW-S0.5W2+ | HAT-15+ | RCAT-02+ | YAT-5A-D+ |
| BW-S1W2+ | HAT-15-75+ | RCAT-03+ | YAT-6A+ |
| BW-S1W5+ | HAT-15A+ | RCAT-04+ | YAT-6A-D+ |
| BW-S2W2+ | HAT-20+ | RCAT-05+ | YAT-7A+ |
| BW-S2W5+ | HAT-20-75+ | RCAT-06+ | YAT-7A-D+ |
| BW-S3W10+ | HAT-20A+ | RCAT-07+ | YAT-8A+ |
| BW-S3W20+ | HAT-30+ | RCAT-08+ | YAT-8A-D+ |
| BW-S3W2+ | HAT-30A+ | RCAT-09+ | YAT-9A+ |
| BW-S3W5+ | KAT-0+ | RCAT-10+ | YAT-9A-D+ |
| BW-S4W2+ | KAT-0-D+ | RCAT-12+ | YAT-10A+ |
| BW-S4W5+ | KAT-1+ | RCAT-15+ | YAT-10A-D+ |
| BW-S5W2+ | KAT-1-D+ | RCAT-20+ | YAT-12A+ |
| BW-S5W5+ | KAT-2+ | RCAT-30+ | YAT-12A-D+ |
| BW-S6W20+ | KAT-2-D+ | SAT-3DC-3A+ | YAT-15A+ |
| BW-S6W2+ | KAT-3+ | SAT-6DC-3A+ | YAT-15A-D+ |
| BW-S6W5+ | KAT-3-D+ | SAT-10DC-3A+ | YAT-20A+ |
| BW-S7W2+ | KAT-4+ | UNAT-1+ | YAT-20A-D+ |
| BW-S7W5+ | KAT-4-D+ | UNAT-1A+ | YAT-30A+ |
| BW-S8W2+ | KAT-5+ | UNAT-2+ | YAT-30A-D+ |
| BW-S8W5+ | KAT-5-D+ | UNAT-2A+ | VAEQ-1220-75-5+ |
| BW-S9W2+ | KAT-6+ | UNAT-3+ | SRA-1W-5 + |
| BW-S9W5+ | KAT-6-D+ | UNAT-3A+ | TFM-2P-2 |
| BW-S10W20+ | KAT-7+ | UNAT-4+ | ROS-1720C-1 + |
| BW-S10W2+ | KAT-7-D+ | UNAT-4A+ | ROS-2060C-2 + |
| BW-S10W5+ | KAT-8+ | UNAT-5+ | ROS-1420C-1 + |
| BW-S12W2+ | KAT-8-D+ | UNAT-5A+ | ROS-1880C-2 + |
| BW-S12W5+ | KAT-9+ | UNAT-6+ | ROS-3200VW-2 + |
| BW-S15W2+ | KAT-9-D+ | UNAT-6A+ | ROS-2240C-3 + |
| BW-S15W5+ | KAT-10+ | UNAT-7+ | ZFSC-2-2500-2 |
| BW-S20W20+ | KAT-10-D+ | UNAT-7A+ | SYDC-20-362-1 + |
| BW-S20W2+ | KAT-12+ | UNAT-8+ | TFM-15-10 |
| BW-S20W5+ | KAT-12-D+ | UNAT-8A+ | PSCQ-2-400-5 |
| BW-S30W20+ | KAT-15+ | UNAT-9+ | SRA-221-10 |
| BW-S30W2+ | KAT-15-D+ | UNAT-9A+ | ZFRSC-2050-4 |
| BW-S30W5+ | KAT-20+ | UNAT-10+ | ZFM-4-3-S |
| BW-S40W20+ | KAT-20-D+ | UNAT-10A+ | PSC-2-5-1 |
| BW-S40W2+ | KAT-30+ | UNAT-12+ | T2.5-6-1-X65 |
| BW-S40W5+ | KAT-30-D+ | UNAT-12A+ | SBL-1H |
| BW-S50W2+ | LAT-0+ | UNAT-15+ | LSPD-1-1 |
| BW-V3-1W54+ | LAT-1+ | UNAT-15A+ | ZFL-500HLN-1 |
| BW-V6-1W54+ | LAT-2+ | UNAT-20+ | GP2Y1-1+ |
| BW-V10-1W54+ | LAT-3+ | UNAT-20A+ | TFM-2-38W+ |
| BW-v20-1W54+ | LAT-4+ | UNAT-30+ | SIM-63MH-2 + |
| FW-1+ | LAT-5+ | UNAT-30A+ | VAEQ-1220-75-4+ |
| FW-2+ | LAT-6+ | VAT-1+ | VAEQ-1220-75-3+ |
| FW-3+ | LAT-7+ | VAT-1A+ | ZB4PLX-101-2-S+ |
| FW-4+ | LAT-8+ | VAT-1W2+ | ZFL-2000-14 |
| FW-5+ | LAT-9+ | VAT-2+ | DCX-10-4-1+ |
| FW-6+ | LAT-10+ | VAT-2A+ | KSRA-1MH-7+ |
| FW-7+ | LAT-12+ | VAT-2W2+ | ROS-2100C-2 + |
| CAT-6-7 | NF-NF50-1AG | ZFSCDC-8-2275+ | SRA-1H-56+ |
| SKY-7G-2 + | MSC-2-11-1 | MAV-1A+ | NBFZ-780 + |
| ROS-1985-2 + | ZX76-CP-100-1 + | TFM-2-9 | TAT-10R5DC-1 + |
| LAVI-27RH-1 + TD3 | TC1-6-13G2+ | PDC-20A-5-3 | ROS-2112-2 + |
| ADE-30-8+ | ROK-186MH-1 | TFM-2-11 | TUF-2MH-2+ |
| ROS-5500-1 + | RK-2-5 | B14-047-02 | T1-1T-9 |
| MOS-140-1 + | SYM-3SH-3+ | VAEQ-1220-1+ | |
| PSC-3-1-27 | ROS-350-2 + |
