通过OPC UA网关BL110,可以实现同时采集多台PLC的数据到数据库中,简化了制造业数字化转型的系统集成工作。
BL110-OPC UA这 是一款各种 PLC 协议、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP 等多种协议转换为 OPC UA协议的网关。
BL110 下行支持:各种 PLC 协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP 等协议。
BL110 上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、BACnet IP、华为云 IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议。
支持以太网传输。
通过OPC UA网关BL110的配置软件,可以实现采集多台PLC数据,然后通过以太网直接以OPC UA规约,传输到数据库中。配置界面如下:
这样,系统集成工程师,只需要简单的配置,就可以完成现场多台PLC的数据采集了,再也不用去开发OPC UA软件了。
