关键字:STM32CubeIDE,ClassB
目录预览
1.前言
2.准备
3.创建CubeMX工程
4.移植过程中可能遇到的问题
5.小结
01 前言
大家都知道ST的ClassB功能安全软件设计包是免费的,也有众多客户基于STM32CubeIDE免费的IDE进行开发,本文档将展示如何轻松地实现ClassB在STM32CubeIDE上的移植。
02 准备
硬件:NUCLEO-G070
软件:X-CUBE-CLASSB version 2.3.0
03 创建CubeMX工程
在CubeMX中创建闪灯和串口打印的基础工程,并在实验板上验证工程的正确性。
然后继续配置IWDG、WWDG、CRC外设。为了避免程序在移植和调试时产生复位,可以在CubeMX中配置为不调用。
将X-CUBE-CLASSB V2.3.0中整个Middleware文件夹复制到目标工程目录下:
复制ClassB相关的3个汇编文件,如下图所示:
复制“crc_gen_gcc.bat”脚本(注意要修改bat中的工程名称):
修改bat文件中的名称为对应工程的名称:
修改id链接文件,添加ClassB相关的section信息:
添加ClassB文件的路径和文件夹:
复制“stm32xx_STLparam.h”到目标工程的inc文件夹下:
在main.h中添加必要的宏定义
#define USARTx USART1
#define MAX_FLASH_LATENCY FLASH_LATENCY_1
#define _HAL_RCC_CLEAR_FLAG_HAL_RCC_CLEAR_RE SET_FLAGS
#define USART_Configuration MX_USART1_UART_Init
根据编译提示,消除编译错误
在工程选项中添加编译步骤(添加“.bat”):
arm-none-eabi-objcopy-O binary"${BuildArtifactFile BaseName}.elf"
"${BuildArtifactFileBaseName}.bin"&&arm-none-eabi-size"${BuildArtifactFileName}"&&..crc_gen_gcc. bat
在排除基本的编译错误后,可以得到如下编译通过的信息:
然后我们可以通过配置下载选项,将带有CRC校验值的工程下载到板子上:
在串口视图中可以看到ClassB工程运行的状态信息:
04 移植过程中可能遇到的问题
问题1:编译通过,无错误,但是发现hex文件只有132B。
方法:通过map文件,发现source包含的一些文件夹不见了,在工程选项中添加对应的文件即可。
问题2:#define ALLOC_GLOBALS这个宏定义是为了防止变量的多次重复定义。
方法:需要检查其应当放在对应的相关变量的头文件之前。
问题3:初始化时,在CubeIDE中出现了各种startup阶段的失败。
方法:需要将Class B lib的优化等级设置为-O1才可以。
问题4:Runtime时出现“Run-time Flash CRC Error”的错误。
方法:原因在于为了方便调试,下载了没有带CRC的hex文件,改成带CRC的hex文件后就没问题了。
问题5:时钟检测不过,测试时,发现工程为F030,但实际芯片是F042,二者存在时钟配置上的差异,主要是SystemInit和SystemCoreClockUpdate函数中的差异。
方法:按照实际芯片正确配置时钟即可。
05 小结
在移植ClassB的过程中,难免会出现各种各样的编译错误,我们要有耐心,根据工具的提示,逐个消除错误即可。本文档提供了对应的例程,用户可以对比参考使用。
完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
订阅号关注STM32
视频号
B站账号▽点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:应用笔记 | 建立基于STM32CubeIDE的ClassB工程
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
