RT-Thread Studio版本: 2.2.5,RT-Thread v4.1.0 ,
新建RTthread STM32F407VGT6项目。打开CUBEMAX配置调试口,外部时钟,串口1(控制台),串口3,串口开启中断,生成代码。
删除掉原来的serial.c; serial.h; serialV2.c; serialV2.h;
drv_uart.c; drv_uart.h; drv_uart_V2.c; drv_uart_V2.h;
并使用serialX.c; serialX.h; drv_usartX.c; drv_usartX.h 替换
修改/rt-thread[4.1.0]/components/drivers路径下的Kconfig文件,找到if RT_USING_SERIAL修改一段代码,使setting页面可以配置serialX。
if RT_USING_SERIAL
choice
prompt "Choice Serial version"
default RT_USING_SERIAL_X
config RT_USING_SERIAL_X
bool "RT_USING_SERIAL_X"
endchoice
config RT_SERIAL_USING_DMA
bool "Enable serial DMA mode"
default n
endif
4.修改/rt-thread[4.1.0]/components/drivers/serial 文件夹下的SConscript文件代码,以使用serialX.c文件
from building import *
cwd = GetCurrentDir()
CPPPATH = [cwd + '/../include']
group = []
if GetDepend(['RT_USING_SERIAL']):
if GetDepend(['RT_USING_SERIAL_X']):
src = Glob('serialX.c')
group = DefineGroup('DeviceDrivers', src, depend = ['RT_USING_SERIAL_X'], CPPPATH = CPPPATH)
Return('group')
5.找到rt_device.h文件的SERIAL部分,修改代码,使之可以包含serialX.h 文件。
#ifdef RT_USING_SERIAL
#ifdef RT_USING_SERIAL_X
#include "drivers/serialX.h"
#endif
#endif /* RT_USING_SERIAL */
6.打开uart_config.h文件,找到#define UART1_CONFIG部分删除掉结构体中.tx_pin_name和 .rx_pin_name成员。而且后续使用哪个串口就必须修改相对应的结构体宏定义。
7.打开drv_usartX.c文件,按需求增加自己所需要的串口代码
比如用到串口3中断,不使用DMA, 则需要添加串口3 中断函数。
#if defined(BSP_USING_UART3)
void USART3_IRQHandler(void)
/* enter interrupt /
rt_interrupt_enter();
uart_isr(&(uart_obj[UART3_INDEX].serial));
/ leave interrupt /
rt_interrupt_leave();
#endif / BSP_USING_UART3 */
8.找到drv_common.c文件的串口部分,修改代码
#include "drv_usartX.h"
#endif /* RT_USING_SERIAL /
#endif / RT_USING_SERIAL_X */
9.使用下载来的文件替换掉rtdef.h文件,并且将新的文件中rt_mutex结构体定义中的value成员的注释关掉
10.打开components.c文件,修改rit_end函数
这里必须修改,否则控制台shell线程不会自启动
static int rti_end(void)
return 0;
INIT_EXPORT(rti_end, "7.end");
11.如果关于serialX的相关文件已经按以上步骤修改了,但是依找不到文件,可以尝试在setting中更新配置(比如开关串口DMA选项)。
board.h中添加
#define BSP_USING_UART1
#define BSP_USING_UART3
main函数中打开串口
rt_device_open(u3_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING);
完成!
