MT6873核心板是一款采用台积电7纳米先进制程的5G AI智能模块,具备8个核心,其中包括4个主频时钟高达2GHz的Cortex-A76核心和4个主频时钟高达2GHz的Cortex-A55核心。该核心板支持NSA和SA双模5G网络,并集成了ARM Mali-G57 MC5 GPU。同时,它还支持多种制式的网络连接,如NR-SA/NR-NSA/LTE-FDD(CAT-18)/LTE-TDD(CAT-18)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM,并具备WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac、BT v2.1+EDR、3.0+HS、v4.1+HS、V5.1以及Beidou(北斗)、Galileo、Glonass、GPS、QZSS等多种制式卫星定位的能力。MT6873核心板还拥有丰富的音视频输入输出接口和GPIO接口。
MT6873核心板的特点包括:
四颗“大核”高性能核心:MT6873核心板采用了4个主频高达2GHz的大核Cortex-A76和4个主频高达2GHz的高能效Cortex-A55核心,为用户带来出色的性能和流畅的多线程体验。
旗舰级GPU:MT6873核心板集成了旗舰级的GPU,结合MediaTek HyperEngine游戏优化引擎,提供卓越的游戏体验。
独立AI处理器APU3.0:MT6873核心板采用独特的4核架构APU3.0,提供高达2.4 TOPs的AI性能,支持精准的AI拍照和其他AI功能。
令人惊艳的成像:MT6873核心板配备了旗舰级图像信号处理器(ISP),支持多达四个摄像头和各种不同配置的摄像头组合,如支持景深拍摄的3200万+1600万像素双摄。此外,它还引入了先进的AI相机增强功能,包括AI自动对焦、自动曝光、自动白平衡、降噪、高动态范围和人脸侦测,以及全球首款多帧4K HDR视频功能。
平滑顺畅的显示:MT6873核心板支持高达90Hz的刷新率的FullHD+显示,为用户带来流畅的视觉体验。
MT6873核心板性能参数
制作工艺:7nm
应用处理器:4xCortex-A76up to 2.0GHz + 4xCortex-A55 up to 2.0GHz
GPU:ARM NATT MC4
摄像头接口;4xMIPI CSI(4 Data lanes)64MP @ 30fps
video decode:4K 30fps H.264/H.265/VP9
video encode:4K 30fps H.264/H.265
LCM 接口:MIPI DSI(4 Data lanes)最高分辨率支持 FHD+ (1080x2520)
AI Accelerator:Up to 2.4TOPs(每秒 2.4 万亿次运算)
EDGE:支持 EDGE multi-slot class 12 支持 GMSK 和 8PSK
编码格式:CS1-4 和 MCS 1-9
WLAN 特性:2.4GHz/5GHz 双频段,支持 802.11a/b/g/n/ac,最高至 1700Mbps,支持 AP 模式
Bluetooth 特性:BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,V5.1 (Low Energy)
卫星定位:Beidou,Galileo,Glonass,GPS,QZSS
除此之外,MT6873核心板还提供了多个VBAT管脚,用于连接外部电源,并具备稳定的供电能力。其性能稳定性和所需电压等特性直接影响着模块的工作表现。该核心板为企业提供了强大而稳定的数字化运营和连接管理解决方案。
