ATA-4011B高压功率放大器简介
ATA-4011B是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出160Vp-p(±80Vp)电压,112.8Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大,电源兼容全球电压。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、10kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出Output
输出为香蕉插座,最大输出电压160Vp-p(±80Vp),输出电流1.41Ap。
液晶面板显示
ATA-4011B采用液晶显示屏,设备状态及参数动态显示,不同色彩的提示使人机交互更高效,操作界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
电压增益数控0~50倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速、准确调整至需要的电压值。
监测口Monitor
20mV/VMonitor:此端口电压为输出端口电压的1/50,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
1V/AMonitor:此端口电压为输出端口电流的1倍,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电流的实时监测。
技术参数:
