我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
贴片Y电容主要分为贴片Y1电容和贴片Y2电容器,目前我们主要有两种类型:一种是普通型,另一种是高容型,具体如下:
SMD-Y1普通系列(容值2PF-2200PF,封装7854)。
SMD-Y2普通系列(容值2PF-2200PF,封装4335)。
SMD-Y1高容系列(容值680PF-10000PF,封装10596)。
SMD-Y2高容系列(容值680PF-4700PF,封装6054)。
可供选择的详细型号如下图所示:
科雅贴片式电容器采用芯片水平的装配方式,大大节约了装配空间;采用水平焊接引出两极,应用于整机PCB SMT装配,大大提高了装配效率;采用模具塑胶封装本体,使得外形尺寸标准统一。
贴片型Y电容,可实现SMD自动贴装,并节省空间,是替代传统插件陶瓷Y电容的选择。产品应用于接地抗干扰,消除差模干扰,用于电源/工控设备/家电/5G设备/医疗设备/消费电子等。
贴片Y电容是以后发展的大趋势,相信以后很多传统的插件Y电容应用场景,有可能慢慢会被贴片Y电容替代掉。
