德州仪器推出32位Arm Cortex M0+通用MCU MSPM0
控制/MCU
1882人已加入
近几年来,MCU 的产品种类越来越丰富,在功耗、性能、成本、生态、供应链等领域有了更多选择。同时,工业和汽车市场,甚至消费市场数字化、智能化进程的加速,也给通用 MCU 带来新的爆发点。IC Insights 的数据显示,MCU 在 2021 年和 2022 年两年间出货量和平均售价持续增长,超过了 200 亿美元,其中工业和汽车市场增幅最大。
德州仪器的 32 位 Arm Cortex M0+ 通用 MCU MSPM0 正是在此大环境下推出。作为德州仪器首款 Arm Cortex M0+ 的通用 MCU,这款产品是否会给持续火热的 MCU 市场带来新活力呢?
德州仪器 MSP HSM 全球市场经理 Linda Liu 在接受 eeworld 记者采访时,用三句话总结了 MSPM0 的特点:“更多的产品组合,更高性价比以及更简单易用。”
更多的产品组合
Linda 表示,尽管 M0+ 已经诞生了十余年,但凭借其低功耗和高性价比的特点,市场需求依然强大,可涵盖从工业到汽车、从消费到医疗的大部分应用。
在通用嵌入式市场中,最重要的就是产品种类要足够丰富,从而覆盖客户的各类开发或升级需求。预计今年 MSPM0 将推出 100 余种产品,涵盖不同的封装、引脚数、温度范围及模拟、通信等外设,同时保持同封装产品的引脚兼容。“MSPM0 在保留低功耗特性的同时,在数字、模拟等方面都支持更多功能,并以灵活组合的方式进行集成。”Linda 表示。
尤其是在模拟集成方面,MSPM0 充分利用了德州仪器在模拟 IP 上丰富的积累。例如,MSPM0 有些产品集成了两个独立 12 位 ADC,有效位高达 11.2,并支持硬件过采至 14 位;采样时,速率最高可达 4 兆。而一般 MCU集成的 12 位 ADC 很难做到这么高的有效位。MSPM0 内部还集成零漂运算放大器以及跨阻放大器,并且放大器具有分时管脚复用功能,因此可以替代更多的外部运放。
而在接口方面,MSPM0 集成了 CAN-FD 控制,更好满足工业或汽车应用的需求。在计算能力方面,尽管 MSPM0 使用了 Arm Cortex M0+ 内核,但其内部还集成了硬件数学加速器 IP,可直接支持除法,开方,以及反三角函数等计算,以提升 MCU 的算力。另外,计时器方面,MSPM0 除了支持通用定时器,还支持包括死区控制,故障检测等高级定时器多路 PWM,从而更好地支持电机控制等应用。在部分应用中,这种集成硬件加速器的方式比 M4 内核等效算力可能还要更高。
由于工业和汽车领域的要求,MSPM0 也额外加强了安全方面的管理,支持 AES,TRNG,安全启动以及 ECC 存储器,从而增强了产品的安全性能。另外,MSPM0 的工作范围高达 125℃,适合拓展至更严苛的工业和汽车环境应用。
更高的性价比
针对嵌入式应用,BOM 成本往往是需要着重评估的,这不光体现在产品本身,更是要放到系统中进行整体考量。
MSPM0 的集成不光全面,而且性能足够优秀到可以替代外置的分立元件,不但增加了客户的可选择范围,更是极大地优化了客户的 BOM 成本。
更简单易用
对于 MCU 来说,开发工具是工程人员重要的考虑点。德州仪器提供全栈开发工具,配合各类 GUI,以及充足的文档和培训教程,可以减少用户的开发成本。
首先,借助 Arm 丰富的生态系统,MSPM0 可以利用 Arm 丰富的第三方平台。同时,德州仪器也在构建一个开放的生态平台,包括中间件、驱动库、操作系统以及电机控制等多种参考设计和参考代码,且所有代码充分考虑了产品兼容性,保护了开发成本。另外,德州仪器发布了 CCS Theia,Theia 是 Eclipse 的云端和桌面平台,它有着更好的开发体验,可显著提高开发效率。在图形化开发工具方面,德州仪器提供了 SysConfig 以及 Analog Configuration 两款 GUI 工具,可以让用户更友好地进行外设配置。
德州仪器也为工程师提供了 MSP Academy 培训平台,提供了各类模块的培训教程,适合各阶段的开发者学习。
更多选项,无限可能
MSPM0 作为德州仪器嵌入式领域发力的一大重点产品线,旨在通过丰富的产品组合,服务更广阔的大众市场,从而进一步扩大德州仪器在 MCU、嵌入式甚至周边模拟产品的市场。
“借助 MSPM0 全新的产品系列和丰富的资源支持,德州仪器展示了其提供可扩展产品组合的承诺,使工程师能够在几乎任何应用中灵活地进行创新。”Linda Liu 说。
