像粮堆煤堆等具有一定高度、酒厂窖池发酵池等具有一定深度物料及酵池,采用常规的温度检测设备,无法进行精确的温度监测,而传统的人工温度巡检劳动强度大且时间周期长。
济南祥控自动化研制的LORA型无线插入式测温仪XKCON-MT-W-500采用线性扩频调制、微功耗与物联网等先进技术,具有传输距离远、抗干扰能力强、功耗低、寿命长的特点。
无线型插入式测温仪XKCON-MT-W-500由数显探头、测温探杆和把手三部分组成;其数显表头采用铝制防爆壳体设计,能够实时显示检测的温度;其测温探杆采用304不锈钢材质制作,坚固耐用防腐蚀,其测温探杆默认长度为2米,探杆内置默认3个测温点,其它长度和测点数量支持定制;设备安装简单,通过手把手直接插入酒窖、粮堆、煤堆等具有一定深度或高度的物料进行温度监测。
XKCON祥控LORA型插入式测温仪XKCON-MT-W-500具备的性能优势特点:
(1)无线通讯现场免布线:设备基于LORA无线通讯技术,采用内置大容量锂电池供电方式,免去了现场布线供电和通讯的麻烦。
(2)测温精度高:采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等性能优势,其测温范围为-55℃~125℃,测温精度为±1℃,分辨率为0.1℃。
(3)组网远程监测:设备与无线通讯网关、远程监控平台等组成远程监测系统实现远程监管,具备数据采集、数据上传、数据显示、数据存储与数据分析等功能。
在工业、农业中,LORA型插入式测温仪对具有一定高度或深度的罐体、物料、堆垛、库房、各类发酵池、污水污泥池、仓储库等进行温度监测。
