电源电路图
自动电池充电器电路可以实现质量优良的电池充电器,可以为报警系统中使用的 12 伏汽车电池和干电池充电。
操作是完全自动的,因为它连接了电池,电池充电器只会在电池电量耗尽时为电池充电,因为它会自动断开充满电的电池。该设备由次级电压为 14-15 伏、最小电流为 3 安培的变压器支持。
微调器TR1的调节是这样的,充电器的输出,空载时电压约为14.4伏。最大分配电流为 3 安培,因此建议不要尝试为超大容量 36Ah 的电池充电。
使用这种自动电池充电器设备非常适合为带有电池缓冲的报警系统的电池充电。插入时,请小心连接电池的交流极性。对于安装元件,必须仔细按照方案完成。
电子元件列表:
除非另有说明,所有电阻均为 1/4 瓦。
R1 = 470 欧姆
R2 = 10 欧姆
R3 = 270 欧姆
TR1 = 10 欧姆微调器。
C1 = 1000uF25Velec。
DZ1 = 5.1 伏齐纳二极管。
T1 = 2N2218
T2 = 2N3055-BDW21C
1C1 = UA741
PT1 = KBL04/01
支持 8 引脚 IC。
T1 的散热器。
T2 的散热器。
