向成电子核心板系列继推出基于瑞芯微RK3568的XC3568_CORE一年之后又添新成员了,它就是基于瑞芯微RK3588开发的XC3588_CORE核心板。该核心板采用金手指设计,拥有6TOPS AI运算能力,数据处理稳定,可靠。适用于智慧安防,工业自动化,人工智能,政务办公,智慧医疗,智慧交通,智能机器人等领域。
XC3588_CORE核心板有以下特点:
1.采用八核6TOPS AI算力的处理器
XC3588_CORE核心板采用瑞芯微新一代旗舰芯片RK3588处理器,RK3588处理器是八核64位大小核架构,4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55;主频2.4GHz,8nm先进制程,高性能,低功耗,GPU:Mali-G610 MP4,专用2D图形加速模块;6TOPS AI算力,三核架构,8K 视频编解码 , 8K显示输出。
2.采用高速接口金手指设计
XC3588_CORE核心板采用镀金材质的金手指接口,能有效的减少信号干扰及数据损失,从而能高速稳定的进行数据传输,能将RK3588的6TOPS的AI高速运算性能发挥的淋漓尽致;况且金手指连接安全可靠,轻便,安装和维护方便,通用性强,兼容XC3568的核心。如果用我司的XC3568核心板要升级到高性能的XC3588核心板,不用重新设计底板可以无缝升级。
3.支持多种操作系统
XC3588_CORE核心板支持安卓12,LINUX(包括Ubuntu20,Debian,Buildroot)和国产麒麟系系统,运行稳定安全流畅,为各行各业的高端应用提供底层的性能保障。
4.支持8K显示,开发资料齐全。
XC3588_CORE核心板的HDMI支持8K显示,同时提供的开发资料齐全,为开发者完成项目评估和产品设计提高效率。
5.高性能,低功耗,还有工业级;应用更广泛。
XC3588_CORE核心板的CPU性能高,功耗低,有商业级芯片和工业级芯片,应用范围和领域多,涵盖面广。
