大家好,我是记得诚。
今天聊一聊TVS的选型,我们都知道TVS可以用来防ESD和浪涌,在介绍之前,先来讲一些ESD静电相关的知识,让大家对整个架构都能有所了解。
1. ESD介绍
1.1 ESD简介
ESD,英文全称是Electro-Static discharge,静电释放,是一种自然现象,冬天脱毛衣、摸金属门把手、握手等都会出现。
下面这个图是著名的“怒发冲冠”,就是由静电引起的,电荷由静电球传到头发,由于头发带的是同性电荷,相互排斥,形成了这种现象。
1.2 ESD产生原理
干燥或者摩擦下,人手易失去电子,携带正电荷;携带正电荷的人接触外部导体时,导体上的电子会向人手移动,形成一个和电子运动反向的ESD电流。
1.3 ESD危害
ESD对人体的影响并不明显,最多是麻麻的感觉。但IC受到ESD损坏,会使电子设备失效,甚至损坏。
这个是我们研究电路系统ESD防护的目的。
2. 器件级ESD模型
IC的ESD损坏可发生在任何时候,生产、装配、焊接、运输等等。
这些事件,我们可用三个不同的器件级模型模拟:人体模型(HBM)、机器模型(MM)、带电器件模型(CDM)。
2.1 人体模型(HBM)
HBM:Human Body Model,因人体在地上走动磨擦或其它因素,在人体上积累了电荷,去碰触IC时,人体上的静电便会经由PIN脚进入IC内部,再经由IC放电到地去。
HBM工业标准测试等效电路,是下面这个图。
其中,100pF是等效人体电容,1.5KΩ是等效人体放电电阻。
2.2 机器模型(MM)
MM:Machine Model,模拟自动化生产或测试机器(例如机械手臂)本身累积了相当数量的静电荷,当此机器去碰触到IC时,该静电荷便经由IC的管脚放电。
机器一般都是金属,所以MM模型的等效电阻一般是0~10Ω,也被称为0-Ω模型。
2.3 带电器件模型(CDM)
CDM:Charged Device Model,IC因磨擦或其它因素,在IC内部累积了静电,但这个过程中IC并未被损伤。此带有静电的IC PIN脚接触到地面时,其内部的静电便会经由PIN脚释放出来,而造成放电的现象。
3. 系统级ESD模型
HBM、MM、CDM,这三种模型仅用于模拟IC在制造环境下的测试。
终端用户环境是一个系统级的ESD模型,是一个更复杂、ESD能量更高的系统,对应的行业标准是IEC 61000-4-2。
IEC 61000-4-2规定了两种系统级测试,接触放电和空气(非接触)放电。
ESD器件符合IEC 61000-4-2标准,仅代表器件本身的防护,后级电路的防护水平要靠ESD器件的钳位电压来衡量。
4. TVS二极管
4.1 工作原理
ESD来临时,TVS会以极高的速度(ps级)形成一个低阻通路,吸收浪涌电流,将电压钳位在一个预定值,保护后端的电路。
4.2 关键参数详解
要了解一个元器件,有哪些参数,看规格书,多看规格书。
下面是一个TVS的规格书截图。重要的参数都出来了。
1、Vrwm:最大反向工作电压,也称为关断电压。
测试条件:在最大的反向电流IR下,测试出的电压, 一般Vrwm是(0.8~0.9)*Vbr。
Vrwm需要大于被保护信号的工作电压。比如3.3V的UART,TX和RX都是3.3V,选择TVS的Vrwm可以是5V。
但是不能大太多,和Vbr也有关系,大太多,可能导致TVS不起作用。需要做到电路正常工作时,TVS不触发,在浪涌来时TVS才工作。
