自制lm338可调稳压电源设计
1.3w人已加入
自制lm338可调稳压电源设计
lm338稳压电源是一种常用的调节电源,常用于各类电子设备的电源供应。相较于普通的线性稳压电源,lm338可调稳压电源更为灵活,在输出电压可调范围内,能够满足各种不同应用场合的要求。本文将就lm338稳压电源的制作及设计进行详细介绍。
一、原理概述
lm338可调稳压器是一种三端调压器,其内部集成了功率晶体管、调节管、反馈电路等部件。在使用时,我们需要提供一个输入电压,即VIN,来为其提供工作电源。调节管内部输出一个基准电压,该电压经功率晶体管输出,经过反馈电路的调整,使基准电压与输出电压之间形成一个稳定的差压。当输出电压发生变化时,反馈电路会对调节管进行调整,使输出电压回到设定值。
二、电路图
下图是lm338可调稳压电源的电路图:
可调稳压电源
三、元器件选型及电源设计
1. lm338元器件选型
首先需要选购一个lm338可调稳压器芯片,由于lm338已经停产,所以需要选购lm317芯片。lm317与lm338的电路基本相同,只是因为功率不同而进行了命名的区分。
2. 输入电压选择
lm317在工作时需要一定的输入电压,一般不低于3V,同时需要保证其足够的电流输出能力。一般情况下我们选择的输入电压需要大于输出电压2-3V。同时,由于lm317为线性调节电源,它会通过内部的功率晶体管将多余的电压变成热量,因此需要在电路中加入散热器以防止过热。
3. 输出电压选择
上图中通过变阻器调整的电位器作为一个分压电路,可以实现对输出电压的调节,因此您可以根据实际应用需要,选择合适的变阻器进行接入,从而实现不同的输出电压。
4. 散热器选型
lm317在调节电压的时候会产生一定的热量,因此需要采用散热器对其进行散热。发热量的大小与输入电压和输出电流有关。为了保证安全和稳定,需要选择合适散热器及定位方法,以实现电压稳定及散热。
四、电路调试
1. 参数选择
如上文所述,输入电压应该大于输出电压2-3V,同时需要根据实际需求选取合适的变阻器。以选取输入电压12V,输出电压3.3V (输出电流1A)为例,这时可将电路图中的R1选取500欧姆,R2选取220欧姆,C1、C2的值配合好,以便于滤波和稳定输出电压。
2. 电源接线
检查电源接线是否牢固可靠。具体来说,负载应处于输出端,而电源前段的电容应串在正负极间。同时,散热片的固定方法也要牢固可靠,以为电路的工作安全保驾护航。
3. 开机测试
当电路调试完成后,我们可以接上电源,进行开机测试。首先必须检测输出电压是否稳定,如果不稳定则需要对lm317进行调整。同时,还需要添加安全措施,如在输出端加熔丝等保险措施,以防突发短路和过载等安全隐患。
五、总结
lm338可调稳压电源是一种简单易用、功能实用的电源调节电路,在各种电器电子设备的设计制造过程中,得到了广泛的应用。本文介绍了lm338可调稳压电源的设计流程、元器件选型,以及调试过程,为读者提供了实践的路线图。在此,我们希望更多工程实践者能够利用lm338稳压电源的设计优势,开创更多优质的电子产品。
