土壤含水量测定是指土壤中各种液态水分的定量确定。有时还包括冰和部分矿物结晶水,一般可分为采样法和原位测定法两大类。采样法是在田间采样后测定土样含水量,原位测定法是利用仪器设备直接在田间测定土壤含水量的方法。
农业是支撑国民经济建设和发展的基础,要做好农业发展,就要重视施肥和土壤改良,调节土壤水分,促进农业发展。为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。土壤水分是土壤的重要组成部分,在作物生长和节水灌溉中起着非常重要的作用。
在分子引力作用下,土壤颗粒吸附空气中的水分子在其表面,成为吸湿水,它是紧贴于土粒表面的极薄水膜,为15~20层水分子所聚合。吸湿水与土壤之间吸引力很大,是土壤接近植物永久凋萎点时土层中土壤水的主要组分。吸湿水被紧紧地束缚在土粒表面,接近固态水的性质。吸湿水对溶质没有溶解能力,导电性极弱甚至不导电,冰点低,不能呈液态流动,也不能被植物根系吸收,故亦称强结合水。
土壤吸湿水也可指新鲜土壤在通风条件下晾干1周并稳定后土壤仍含有的那部分水分。由于土壤分析均以土壤烘干质量为计算基准,而吸湿水能够在105℃的高温下驱除,因此在测定土壤理化性质的同时,一般要测定吸湿水。
水分是决定土壤介电常数的主要因素,测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。采用现场测试土壤水分原理---频域反射原理(FDR):仪器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
数字电容传感芯片 - MDC04
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的电容传感芯片,数字电容传感芯片 - MDC04,该芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5°C的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
MDC04为4通道测量,芯片可以直接与被测物附近的差分电容极板连接,通过IIC或单总线数字接口输出测量值。芯片内部集成了信号放大、模数转换、逻辑控制及补偿单元,测量分辨率高达0.1fF,并且内部还集成了温度传感器,可用于温度补偿或环境温度测量等。
芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC04芯片支持数字单总线和I²C双通信接口,MDC02芯片支持数字单总线接口。单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。
MDC04的供电电压为2.0V-5.5V,工作时测量峰值电流500uA,睡眠电流0.2uA,封装形式为3*3mm QFN20,该芯片和国内外同类产品相比,都具有很明显的优势。
和国内外同类产品相比,MDC04具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/手势传感等应用场景。
