MT8183(MTK8183)核心板采用了低功耗的12纳米制程技术,拥有4个主频为2.0GHz的A73核心和4个A53核心。该处理器还配备了Mali-G72 GPU,具有3个图形处理器,主频高达800MHz。MT8183核心板在安兔兔评测中得分高达21万分,有助于打造高性能的智能终端设备,提供接近控制台级别的3D游戏和家庭娱乐体验。处理器在符合预算的新计算机中提供高性能,使大型程序和主流手游更加得心应手。
MT8183(MTK8183)核心板集成了各种高性能硬件,成为功耗较低的芯片,为优质的平板电脑平台提供支持。该芯片将八核CPU与四个性能强劲的Arm Cortex-A73“大核心”和四个Cortex-A53核心相结合,还搭载了一款主频可达800MHz的强大Arm Mali-G72级别图形处理器。同时,芯片还集成了双核AI处理单元(APU),提供高达0.5TOPs的性能,实现了对应用程序的加速AI增强和低功耗的AI相机升级。
MT8183核心板性能参数(数据来源:智物通讯)
| 基础属性: | |
| 产品特性 | ZM718C(MT8183) |
| 处理器 | MT8183 |
| 12nm工艺制程八核处理器 | |
| 4x ARM Cortex-A73 2.0GHz | |
| 4x ARM Cortex-A53 2.0GHz | |
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 @ 800MHz |
| AI处理器 | Dual-core Mobile AI Processors |
| AI Accelerator, APU up to 500MHz | |
| 内存 | 2GB LPDDR3(Optional 3G/4G) |
| 16GB eMMC (Optional 32G/64G) | |
| 频段信息: | |
| 网络频段* | LTE Cat-7, 支持全球主流频段,默认国内频段* |
| 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz | |
| 2G/3G EVDO/CDMA: BC0 | |
| 3G TD-SCDMA: B34/B39 | |
| 3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8 | |
| 4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41 | |
| 4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17) | |
| 无线连接 | WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 |
| 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点 | |
| BT:Bluetooth 4.2 | |
| GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS | |
| FM:支持FM Radio | |
| 接口信息: | |
| 显示接口 | 接口类型:MIPI DSI 4 lane x1 LCM |
| 最大分辨率:FHD+ (2400*1080) 60fps | |
| 支持1-100寸显示屏,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口 | |
| 摄像头接口 | 接口类型: MIPI CSI 4 lane x2 Camera |
| 支持2路摄像头,最高支持32MP@30fps | |
| 支持HW Dual CAM双摄双录功能 | |
| 视频编解码 | 视频解码:1080P @ 30FPS, H.264/H.265/VP9 |
| 视频编码:1080P @ 30FPS, H.264 | |
| 音频接口 | 扬声器*2 |
| 麦克风*2 | |
| 听筒 | |
| 耳机 | |
| I2S*1 | |
| IO接口 | UART*2,最高速率961200bps |
| I2C*5,速率100K/400K/3.4Mbps(DMA) | |
| SPI*2 | |
| PWM*5 | |
| EINT *10 | |
| ADC*1 | |
| Keypads(用户可自定义) | |
| GPIOs若干(IO引脚可复用) | |
| SDIO接口 | 一路SD卡接口,支持热插拔 |
| SIM卡接口 | 支持双SIM卡,双卡双待 |
| USB接口 | USB2.0,最高速率480Mbps |
| 支持USB(OTG) | |
| 天线接口 | LTE_MAIN主集天线,LTE_DRX分集天线 |
| WiFi/BT/GNSS天线,GNSS独立天线 | |
| 其他特性: | |
| 电源管理 | 内置电源管理IC,支持充放电 |
| 操作系统 | Android 8.1/9.0 |
| 物理特性 | 尺寸38.5*52.5*2.95mm |
| 工作环境 | 输入电压3.5V~ 4.2V |
| 工作温度:-20°C ~+70°C | |
| 配套开发板或底板工作 | |
MT8183(MTK8183)核心板支持高达32MP的相机传感器,可以拍摄非常高分辨率的图像,或者支持高达16+16MP的双摄像头配置。此外还搭载了硬件深度传感器,可以准确生成虚化效果的图像和视频,非常适合视频会议。AI相机功能的协同作用可以实现人脸检测、物体和场景识别、自拍优化、AR/MR加速、相册分类和其他摄影和实时视频增强功能。
品牌厂商可以为其产品选择清晰的FullHD+分辨率显示屏,并提供外部显示器连接,以扩大屏幕的可用空间以提高工作效率。多标准FullHD视频加速器和先进的音频子系统可以从本地存储或在线流媒体服务中高效播放多媒体内容,使用户能够更长时间地观看他们喜爱的节目,或者释放CPU时间以实现有效多任务处理。灵活的内存和存储选项使品牌厂商能够根据市场需求选择不同性能级别,或者在单个平台上规划多款产品,从而节省开发时间和成本。连接选项包括Wi-Fi、蓝牙和GNSS,而外围设备可以通过USB 3.0(设备模式)或USB 2.0 OTG以及SDIO连接。
