嵌入式技术
编者荐语
今天的文章中,我们来讨论一下为什么有的编程语言有main函数,而Python为什么没有main函数。
众所周知,Python中没有所谓的main函数,但是网上经常有文章提到“ Python的main函数”和“建议编写main函数”。 其实,可能他们是想模仿真正的main函数,但是许多人都被误导(或误解),然后编写了非常笨拙的代码。 在开始讨论之前,我们先来回答以下两个问题:
所谓的“main函数”究竟是什么意思?
为什么有些编程语言必须编写main函数?
一些编程语言将main函数作为程序的执行入口,比如C/C++、C#、Java、Go、Rust等等,这个函数具有特定的含义:
main函数名是必须的,这意味着必须有一个主函数。
最多只能有一个main函数,这意味着程序的入口是唯一的。
语法格式有特定要求,书写形式也相对固定。
为什么必须强制main函数作为入口?
这些语言都是编译语言,需要将代码编译成可执行的二进制文件。为了让操作系统/引导程序找到程序的开头,需要定义这样一个函数。 简而言之,需要在大量可执行的代码中定义一个至关重要的的开头。 不难看出,对于这些语言来说,main函数是不可或缺的组成部分。 但是,当我们把目光转向Python时,就会发现情况大不相同。
Python是一种解释语言,即脚本语言。运行过程是从上到下,逐行进行的,这意味着它的起点是已知的。
每个.py文件都是一个可执行文件,可作为整个程序的入口文件,意味着该程序的入口很灵活,而且无需遵循任何约定。
有时运行Python项目时不需要有指定入口文件(命令行比较常见,例如“ python -m http.server 8000”),可能是因为该项目中有main.py文件,在软件包中作为“文件”来执行。
总而言之,Python作为脚本语言不同于编译语言。无论是单个模块(即.py文件),还是由多个模块组成的软件包,Python都可以选择一种灵活的执行方法,这完全不像其他语言那样必须定义入口。 换句话说,Python不需要规定程序员必须在语法上定义一个统一的入口(无论是函数、类还是其他东西)。 有些学生可能会感到困惑,因为他们经常看到或编写以下代码:
# main file
def main():
if __name__ == '__main__':
main()
这不就是Python的main函数吗?相信很多人都这么认为! 不,并不是。他们可能认为这个名字的函数更容易记住。
他们之所以要编写__name__ =='__main__',可能是因为想表明main()只在直接执行当前脚本时才运行,而在将其导入到其他模块时不要运行。
但是,我个人不推荐这种写法。
举一个简单的例子,假设只有几十行代码,或者一个脚本文件实现了一个简单的功能(一个爬虫,或画一只乌龟,等等),但都是按照前面的方式编写的。 不推荐if __name__ == '__main__'的写法,因为:
首先,如果只有一个文件的话,那么这个文件不可能被导出。
其次,如果有多个文件,强烈建议不要将这个语句写在入口文件(main.py)中。从理论上讲,它的内容不应该导出供其他模块使用,因为它是起点。
最后,在多个文件的情况下,也不建议在非入口的文件中写入这条语句,因为这条语句能做的最多也就是编写一些测试代码。即便如此,测试代码也应分开写到专用目录或文件中。
每次看到这些笨拙的代码时,我都会感到不适。为什么要写这样的if语句?你压根不应该将这段代码包装成一个函数!
总结
打破惯性思维,编写真实的代码。main函数是某些语言的唯一入口,但不应在Python中使用。你应该了解脚本语言的特征,并学习简单而优雅的风格。
你可以使用main.py,而不是编写main函数。由于Python程序的执行单元是脚本文件,而不是函数或类,因此建议将入口文件命名为main.py,并根据需要决定内部的函数。
将main.py作为入口文件。该文件可直接与命令行的“-m”参数结合使用。
