MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片
特征
●集成了80ms功率的MOSFET
●2.2V到16V的输入电压
●1.2MHz固定开关频率
●可调过电流保护: 0.5A ~2.5A
●内部2.5开关限流(OC引脚浮动)
●可调输出电压
●内部补偿
●过电压保护
●20v输出电压
●自动脉冲频率调制模式在光负荷
●高达93%的效率可在6针SOT23-6包
一般说明
MT36291是恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT36291的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。MT36291的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。
MT36291包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT36291有一个小的6针SOT-23包。
应用
●电池供电设备
●机顶盒
●LCDBais供应
●DSL和电缆调制解调器和路由器
●网络卡,从PCI或PCI快速插槽供电
联系人郑生:13244719162
