这里显示了使用 TDA2040 的 30 瓦音频放大器电路。 TDA2040 是 AB 类单片集成音频放大器,采用 Pentawatt 封装。该IC具有低谐波失真并具有内置短路保护。
在该电路中,两个 TDA2040 IC 采用 BTL(桥接负载)配置,以在 +/-16V 直流电压下为 8 欧姆扬声器提供 30W 的输出。电容C1是直流输入的去耦电容。
由 R2、C4、R3 组成的网络为 IC1 提供反馈,而 R7、C6、R8 网络为 IC2 提供信息。网络C5、R5和C9、R9提供高频稳定性。电容器C2、C3 对正电源轨进行滤波,而电容器C7、C8 对负电源轨进行滤波。
30 瓦音频放大器 零件清单:
R1、R2、R4、R6、R7:22k
R3、R8:680 欧姆
R5、R9:4.7 欧姆
C1:2.2uF
C2、C7:100uF
C3、C8:100nF
C4、C6:22uF
C5 ,C9:0.1uF
IC1,IC2:TDA2040
