ZLG致远电子目前推出的SM系列全隔离CAN收发芯片的4个“家族成员”分别是SM1500、SM1510、SM1300、SM1310。如图1所示。
图1 SM系列全隔离CAN收发芯片该系列收发芯片相较于传统模块方案,在超小、超薄的DFN封装内部集成完整的CAN总线隔离电路,支持CAN及CANFD协议,波特率覆盖5kbps~5Mbps,工作温度覆盖-40℃~125℃,满足各类复杂恶劣的工业现场CAN总线隔离需求。
“家族成员”的共同点1. 同封装同体积
4款芯片全部采用DFN贴片封装,尺寸为12.45*9.85*3.00mm,集成度高、物理尺寸小,适用于高密度PCB器件布局,如下图2所示。
图2 SM1500芯片尺寸
2. 相同工作温度范围与隔离耐压
相较于传统CTM系列灌封模块,SM系列芯片工作温度均处于-40℃~125℃级别,隔离耐压已高达3500VDC,工作温度覆盖范围有所扩大,隔离耐压强度有所提升,具有更强劲的工况适应能力,满足绝大多数工业现场应用需求 。3. 兼容3.3V和5V电路系统不同于CTM系列收发器,4款SM系列芯片具有独立的VIO逻辑供电引脚,用户只需要保证VIO电压与 MCU 接口电压一致,芯片就能正常工作。产品典型应用电路如图 3所示,同一收发器可兼容不同供电MCU。
图3 SM1500典型应用电路
4. 共同点总结SM系列收发芯片的4位“家族成员”共同点总结如表1。
表1 共同点总结
封装 |
DFN20 |
尺寸 |
12.45*9.85*3.00mm |
隔离电压 |
3500VDC |
工作环境温度 |
-40℃~125℃ |
节点数(pcs) |
110 |
系统兼容性 |
具有VIO独立逻辑供电引脚 |
“家族成员”的不同点为满足绝大多数工业现场应用需求,全隔离CAN收发芯片SM系列各有不同的输入输出特性、不同的电源电压、不同的传输波特率等等。不同点汇总如表 2。
表 2 不同点汇总
SM系列产品应用SM系列芯片应用领域广泛。例如SM1510、SM1310速率可支持到5k,适合远距离通信,可应用在电力监控和煤矿行业等;SM1500、SM1300支持CANFD协议,传输速率最高达5Mbps,能够满足更高的宽带和数据吞吐量,可应用于汽车电子和工业控制与通信行业等。
