我们常常能在光电传感器身上看到这两个旋钮
它们分别代表着什么你知道吗?
“L、D”标志的旋钮,是光电传感器的常开、常闭调节;当调节到L端,光电传感器开关为常开型;当调节到D端,光电传感器开关为常闭型;
“- + ”标志的旋钮,是光电传感器的距离调节,调节旋钮即可设置检测距离。
单圈旋钮调节
以明治光电家族中的爆款产品PTV-D30系列为例,旋钮左右有“- +”标志的旋钮为感应距离调节旋钮,调节旋钮可以设置感应物体的距离,- 为最小距离,+为最大距离。
多圈旋钮调节
以明治光电家族中的爆款产品ESB-B30系列为例,这款产品的常开常闭是用接线方式来进行切换的,所以产品仅有一个大旋钮,通常在灵敏度有多圈电位器调节的产品上是这么设计的。
其实这个旋钮的转动是在调节镜片的位置,当我们细心观察发射端和接收端的这个镜片所在位置的时候,可以发现它的变化
问
在进行多圈旋钮调试的时候,如果转着转着不知道自己转到什么程度了怎么办?
答
传感器的内部结构上做了限位设计,当同一方向转到极限位置的时候检测距离是恒定的,镜片位置不会再变动;这个时候只需要往相反反向转动才可进行检测距离的调节。
问
在多圈旋钮调节中,如何计算出旋转角度和距离的关系?
答
镜片越往上调上端接收的能量就越多,距离变化就越快,扭一圈2cm左右,第二圈4cm左右,第三圈10cm左右,第四圈40cm左右,它们是不成线性变化的
以上便是大家在使用光电传感器旋钮调节的时候常遇到的困惑答疑。明治传感致力于为用户提供专业、便捷的智能传感服务。如您还有其他关于传感器的知识想要了解,也欢迎留言告诉我们,小明来安排!
