问题描述 在使用定时器的过程中最令人苦恼的就是,定义flag,holdtime,每用一次定义就会导致中断函数中标志位满天飞,时间变量在程序中随处可见。在想要移植,又不敢随便删除。程序处于高耦合状态,失去了一个.c 一个 .h的意义。
如何解决这种问题
引入注册机制。为了方便说明注册机制,举一个例子:手机在使用相机这个功能时,有一个操作:将拍摄的照片发送出去。以程序来实现这一过程,最容易想到的方法如下:
在相机的发送模块添加以下代码:
if (选择发送)
if(选择微信发送)
获取发送人;
选择发送人;
else if(选择qq发送)
获取发送人;
选择发送人;
else if(选择微博发送)
获取发送人;
选择发送人;
.此处省略一万行
这是最容易想到的实现方式,就如上面定时器的实现方式,哪里要用了,再定义一系列变量就是了。回到相机例子,假设某一天一个比微信还火的聊天软件出现了,用户安装了,想要发送图片,这时该怎么做 ?当然,只能在上面相机的发送发送模块中添加else if(。。。。)和它的实现方式了,也就意味着,每更新一个需要使用图片功能的软件,就必须去修改相机模块,是不是觉得和我们的定时器很像? 注册的精髓: 解耦各个模块。程序讲究高内聚,低耦合。我目前对这句话的理解是:高内聚:每一个功能模块(c文件,h文件),内部不和其他模块相互调用,比如障碍物函数里面不应该有状态这一个变量存在,更不应该拥有零地标恢复运行这一操作。它只做一件事,处理IO口信息,产生相应的障碍物状态。低耦合:障碍物函数与其他模块的耦合,仅仅为产生的障碍物状态。下面深入探讨注册机制。 何谓注册:
我目前这样理解的,相机要发送图片,面临着多种发送方式,每一种发送方式肯定会调用不同的函数。反过来想,就是我有很多的应用,要使用相机这个模块(此处对比定时器)。既然这样,相机模块定义一个注册函数,供其他模块调用,以告诉相机,允许使用对应的发送方式。
#define num_max 20 //最大设备数
typedef struct
u8 num;//当前注册设备数
u8 list_ name[num _max]; //用于保存注册设备列表
void (*click[num _max])(u8 * temp); //存放不同模块(微信qq)的发送函数地址
}Equiment;
Equiment COM;
/**************************注册函数****************************************/
void Photo_Register ( void(*a)(u8 * temp),u8 list ) //提供给外部的接口
if(COM.num < num.max)
COM. click[COM. num]=a; //保存函数地址
COM. List _name [ COM. num ]=list; //保存设备名至列表
COM. num++;
else
/****超过最大设备数报错******/
/*相机中的发送函数*/
void Click(u8 temp) // 最终实现图片发送调用此函数即可
u8 i,NUM;
for(i=0; i<= COM.num ; i++)
printf(“打印列表,显示已经注册的设备”)
NUM =Get(选择的发送方式);
if(!NUM)
COM.click[NUM](temp);
/*******************以上在相机中实现************************************/
微信中若要使用,在安装过程中,提示打开相机权限,便是调用上述注册函数。将微信本身自集成的发送函数地址传给相机,相机每次发送只需判断哪些设备注册了,选择对应的方式即可。如此一来,出现再多的新应用要使用相机,只需注册一次即可。相机与微信QQ微博等模块之间完美解耦!类似的,定时器的解耦也能这样处理。
定时器运用注册机制
首先,要想解耦,必须去掉胡乱定义的标志位与时间变量,只允许一个时间变量。因此定义一个32位的时间变量,不要任何条件限制,让他一直自加。 参考arduino 中定时处理的方法:定义一个函数获取当前时间,保存下当前时间,运行一段时间后,再次查询当前时间,两次做差,便得出运行的时间。从以上不难看出,关键点在于:获取当前时间的函数,当前时间的存放,做差后的时间。以下是实现方法:
time.h :
#include "stm32f10x.h"
#ifndef __TIME_H
#define __TIME_H
#define TimerID_max 20 //最大注册设备数
#define RunOutOf_time(ID , ms) ( systime.no w-systime.last[ID -1]< ms )
typedef struct
u8 ID; //设备ID
u32 now; //当前时间
u32 last[TimerID_max]; //存放抓取到的时间
void (*timer_init)(u16 countdata,u16 freqData); //指向初始化函数
u8 (*get_id)(void); //指向获取ID函数
void (*refresh)(u8 ID); //指向更新时间函数
}SYSTIME;
extern SYSTIME systime;
#endif
time.c
#include "time.h"
/*********提供给外部的API*******************/
void Timer_Init(u16 CountData,u16 FreqData);
unsigned char systime_get(void);
void Refresh(u8 ID);
SYSTIME systime = 定义SYSTIME类型变量,并初始化函数指针
.get_id=systime_get,
.refresh=Refresh,
.timer_init=Timer_Init
//函数名:Timer_init
//描述:初始化定时器
//输入:中断时间相关
//输出:null
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_DeInit(TIM4);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = FreqData;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
//函数名:systime_get
//描述:获取当前时间,并产生一个注册
//输入:null
//输出:null
unsigned char systime_get()
if(systime.ID
在.c与.h实现了以上后,面向外部的只有三个函数:
定时器的使用方法
1
/*初始化*/
2
/**********任务1实现运行等闪烁,频率1s **********/
void task1()
static u8 Task1_ID;
if(!Task1_ID)
Task1_ID=systime.get_id();
if(RunOutOf_time(Task1_ID,1000))
RUN_LED()=1;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,2000))
RUN_LED()=0;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,3000))
RUN_LED()=1;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,4000))
RUN_LED()=0;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,5000)
RUN_LED()=1;
else
systime.refresh(Task1_ID);
/*******************任务2实现运行等闪烁,频率100ms**********************/
void task2()
static u8 Task1_ID;
if(!Task1_ID)
if(RunOutOf_time(Task1_ID,100))
RUN_LED()=1;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,200))
RUN_LED()=0;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,300))
RUN_LED()=1;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,400))
RUN_LED()=0;
else if(RunOutOf_time(Task1_ID,500))
RUN_LED()=1;
else
/***************main函数实现任务1运行10s,任务2运行10s****************/
int main(void)
static u8 main_ID;
System_Init();
while(1)
if(!main_ID)
main_ID=systime.get_id();
if(RunOutOf_time(main_ID,10000))
task1();
else if(RunOutOf_time(main_ID,20000))
task2();
else
systime.refresh(main_ID);
以上,任何函数想要使用定时器,只需要按要求,设立一个ID存储变量,以存储注册时分配的ID,便可调用定时器,且在任何平台上均可方便的移植,只需修改硬件初始化。 此程序无法实现时刻任务执行,例如某任务要100ms执行一次,只能用作时间段内执行。原因在于程序主循环会耗时,导致轮询时无法精准捕捉到100ms时刻,想要达到此效果,还需改进或者完全换一种思路来写,例如捕捉放到中断中,主循环来查询100ms使能位。
责任编辑:彭菁
