MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片
一般说明
MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。
MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。MT3608包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT3608有一个小的6针SOT-23包。
特征
集成80mΩ电源MOSFET
2V24V输入电压
1.2 MHz固定开关频率
内部4A开关电流限制
可调输出电压
内部补偿
28V输出电压
自动脉冲频率调制模式在光负载
93%效率
在6针SOT23-6包
应用
电池供电设备
机顶盒
液晶Bais供应
DSL和电缆调制解调器和路由器
网络卡,从PCI或PCI快速插槽供电收起
