工业控制
三相180˚正弦波(无传感器或单霍尔)无刷直流电机驱动IC-ACM6753
产品概述
ACM6753是一种三相无传感器电机驱动IC,具有集成功率MOSFET,可提供高达3.2A峰值的驱动电流。ACM6753专门为成本敏感、低噪声、低外部组件计数应用设计。
ACM6753装置使用无传感器控制方案或单霍尔控制来提供连续的正弦驱动IC,这大大降低了通常由于换向而产生的纯音声学。算法配置可以通过EFUSE进行编程,EFUSE允许设备在配置后独立运行。
ACM6753通过PWM输入、模拟电压或I²C命令接收速度命令。ACM6753中集成了大量的保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
产品特性
1、输入电压范围:5V至18V
2、总驱动器H+L Rds(开)=200mΩ, 3.2A能力
3、180˚正弦驱动,噪音低
4、无传感器操作或单霍尔控制,不需要外部感应电阻
5、 内置5V和3.3V LDO
6、FG速度输出
7、制动器控制
-制动销控制
-I2C接口:制动命令
8、灵活的速度配置界面
-专用SPEED引脚:接受模拟或PWM输入
-I2C接口:速度命令
9、保护
-过电流保护
-锁定检测
-UVLO/OVLO防护
-超温保护
-电压浪涌保护
10、备用电流为55uA时的供电电流,通过I2C命令或SPEED引脚唤醒
11、睡眠电流为20uA时的供电电流,通过SPEED引脚唤醒
| 型号 | 封装 | 尺寸 |
| ACM6753 | QFN (24) | 4 mm × 4 mm |
产品应用
1、风扇驱动器
2、水泵驱动器
3、智能马桶
4、空调新风系统
审核编辑:刘清
