通过这个简单的直流电压转换器电路,我们可以将12v 对称电压降低到 5v,并且可以使用现有资源。 这里使用三端可调稳压器 LM317 进行正向调节,LM337 进行负向调节。最大输出电流为 1A,一如既往地强烈建议该 IC 稳压器具有良好的散热性能。
以下图表包含 LM317 和 LM337 热性能。 对称 12V 至 5V 转换器部件列表: R1:1.2K R2、R3:120 欧姆 VR1、VR2:500 欧姆 C1、C3、C4、C6:1uF C2、C5:10uF D1–D6:1N4001 IC:LM317、LM337
