UWB定位与蓝牙定位因其技术特点、成本等各方面有很大差异,有各自适合的应用场景,对比如下:
定位精度:UWB精度高,厘米级测距,综合定位精度米级以内;而蓝牙定位精度一般,综合定位精度5米。
建设成本:UWB定位综合造价很高,相比于UWB蓝牙的综合造价较低。
覆盖范围:UWB定位受限于成本,罕有真正覆盖全厂的,均是个别区域建设;蓝牙定位因为成本低,可以做到真正全厂覆盖。
建设周期:因为uwb建设需要接电进行施工,而电厂的施工安全要求、工艺要求均较高,造成施工周期较长,施工调试周期往往6到8个月;而蓝牙仅仅少量通信基站需要施工,蓝牙信标只是固定安装即可,因为施工周期短,施工简便,工期在2到3个月。
应用难度:UWB定位因为不是全覆盖,习惯养成较困难,只靠管理要求促动起伏较大;蓝牙成本低基本都是全覆盖,出入口严管控,应用效果相对好。
展示效果:UWB均采用3维可视化展示,逼真且效果震撼,人员定位及历史轨迹连贯;而蓝牙定位以平面图展示为主,定位及历史轨迹多为散点方式展现,蓝牙根据需要可建立三维可视化展示。
覆盖的业务功能差异:UWB因为精度高可以实现很小范围的电子围栏功能,可以做靠近提醒功能;蓝牙因精度问题,无法做到小范围电子围栏,可做区域围栏。
均可实现的业务功能如下:实时定位、历史轨迹、人员分布、视频联动、区域围栏、区域人员统计、巡点检、到岗到位等业务功能。
因此说如果为了业务效果,蓝牙定位是当下较好的选择!
