音频电路
许多电子音频放大器电路已在这里发布。这次,我们使用飞利浦的TDA 1514高性能高保真放大器。
该 IC 具有许多有用的功能,如热保护、静音/待机设施、低谐波失真等。该放大器采用双电源 +25 / -25 V DC 供电,可为 8 欧姆扬声器提供 40 瓦的输出功率。
放大的音频信号被提供给 IC 的引脚 1,电容器 C2 充当直流耦合。电阻器 R3 和 R4 决定闭环增益,并且可以在 20 到 64 dB 之间变化。电阻器R2和电容器C4提供扬声器Zobel网络的正确阻抗并改善频率响应。电阻器R7、R6和电容器C5是自举元件。如果不需要自举,则可以移除这些组件,并将 PIN7 连接到引脚 6,但功率输出将减少约 10%。 R1 是输入电阻和偏置,对输入阻抗有影响。
零件清单:
R1, R3 : 20K
R2 : 3.3 欧姆
R4 : 680 欧姆
R5 : 470K R6 : 150 欧姆 R7 : 82 欧姆
C1 : 220pF
C2 : 1uF
C3 : 3.3uF
C4 : 22nF
C5 : 220uF
C6 : 0.47uF
C7 : 47uF
C8 :0.47 uF
多晶IC1:TDA1514A
注意:
将电路组装在优质印刷电路上将提高音质。
使用 25 /-25V DC、4A 电源为双电路供电。
K1可以是8欧姆、50W的扬声器。
IC1必须配备合适的散热器
