电源电路图
这款LM317可变电源可以提供1.2V至30V的电压,电流为3安培,正如该系列基于LM317T稳压器的标题一样,LM317T稳压器在散热器上提供约1.5安培的电流,因此通过安装并联两个或者其中三个将获得能够提供 3 安培的电压源。显然这也取决于所使用的变压器。
LM317T稳压器能够承受源输出端的短路,并且不像LM350K或LM338K稳压器那样容易被损坏,该电路中使用的稳压器IC采用ST制造公司,并已显示出积极的效果。
组装前注意事项:
确保变压器提供标签上所示的电流。
调节器应该很好地安装在铝制散热器上。
虽然源有短路保护和过耗的功能,但这取决于散热器的大小,因为当出现这种错误时,温度就会出现,最好不要给短路带来乐趣。
当发生短路时,电源LED的亮度会略有下降,但最好有一个电压表来显示这些错误。
