MT6753/MTK6753是一款64位8核高性能的4G全网通安卓智能模块。这款模块支持2G/3G/4G移动,联通,电信等多种网络制式,是适用于全球市场的TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA1X/GSM七种网络制式的智能无线通信模块。
MT6753/MTK6753核心板系统连接框架结构图
MT6753/MTK6753核心板内部集成了64位8核A53架构的CPU,拥有8Gb+8GB的内存容量,并运行安卓5.1/6.0操作系统。该核心板提供2G/3G/4G七模18频全网通接入,同时支持WiFi/BT/GNSS(GPS/Beidou)/FM等功能。此外,它还提供了丰富的数据接口,包括LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs等。用户可以外接多种模块,如NFC,一维二维扫描,RFID,指纹识别、刷卡设备,ZigBee通信模块,安全模块,身份识别设备,高频超高频模块,红外设备,以太网模块,车载雷达,OBD等等。
MT6753/MTK6753核心板管脚配置图
MT6753/MTK6753安卓核心板参数
CPU:八核 Cortex-A53 (64Bit) 1.3GHZ
GPU:ARM Mali-T720 MP3 450MHZ
内存:1GB LPDDR3(Optional 2G/3G)
8GB eMMC (Optional 16G/32G)
网络频段:7 模 18 频全网全频段支持
2G GSM:850/900/1800/1900MHz
3G TD-SCDMA:1900/2000MHz
3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz
4G TDD-LTE Band:B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE Band:B1/B3/B7
2G CDMA1X Band:BC0
3G CDMA2000 Band:BC0
无线连接:WIFI:802.11 b/g/n
BT:Bluetooth 4.0
GNSS: GPS/Beidou/GLONASS
FM Radio
传感器接口:Interface : Reserve Sensors IC Interface
Support G-sensor, Proximity/Light Sensor, Mag-Sensor
Gyroscope Sensor, Barometer …
充放电:包含 Charger IC,4.2V Li-ion/Li-Poly, more than 1.2A
显示屏:分辨率: Support up to HD (1280*720)
/ FHD (1920*1080)
LCM 尺寸:不受限制
摄像头:Interface: Reserve MIPI CSI 4 lane x1 LCM/Touch
视频:编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频:扬声器、麦克风*2、听筒、耳机
IO 接口:USB(OTG) *1,UART*4,SDIO*1 (TF Card,最高支持 128G)
I2C*4
SPI*1
I2S *1
EINT*10
PWM*5
GPIOs(其他 IO 皆可复用成 GPIO)
输入设备:按键(用户可定义)
触屏
其他接口:VRTC/Reset/Vibrator
Dual SIM
LTE/Wifi/GPS/BT/FM 天线
物理接口:IPEX*2 座子
156 PIN 邮票孔
尺寸规格:52.5mm*38.5mm*2.8mm
MT6753/MTK6753核心板具备领先行业的超高集成度,采用了ZM358B模块的邮票孔封装,共有156个PIN脚,而尺寸仅为52.5mm×38.5mm×2.8mm,适用于对结构尺寸要求更高的产品。它可广泛应用于智能手持终端,智能车载设备,记录仪,机器视觉,POS机,行业平板,医疗设备,工业设备以及其他行业应用设计等多个领域。
